Téma uzavřenoAIS2008 - prerušenie pohľadu
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AIS2008 - prerušenie pohľadu
    Zasláno: 11.čvc.2007 v 09:51
Pekný deň,
Mám taký tušák že tu máme ďaľšie "vylepšenie" AIS2008. (ale bol by som radšej keby som sa mýlil)
Ak preruším pohľad (dlhá štíhla súčiastka) vo výkrese (AIS2008) a po nejakom čase chcem zmeniť  najcharakteristickejší parameter tohto prerušenia, teda dĺžku skrytej časti, v tom zmysle že ju chcem skrátiť a teda predĺžiť viditeľnú časť, začínam mať problém. V AIS9 to bolo jednoduché, stačilo chytiť značku prerušenia a potiahnuť kam sa mi páčilo. Aj za susednú značku. AIS2008 to nedovoľuje. Dovoľuje takýmto spôsobom iba súčiastu skracovať ale ak ju chcem naopak predĺžiť, môžem sa pohybovať iba po krokoch v intervale definovanom pri vytváraní prerušenia - teda ten parameter GAP (medzera medzi prerušovacími čiarami). Ak chcem takto predĺžiť súčiastku, je to z časových dôvodov takmer nemožné. Ak nad tým nechcem stráviť "mladosť", musím prerušenie úplne zrušiť a potom ho nadefinovať nanovo...
Alebo sa mýlim a ide to podobne ako v AIS9?
Upravil Ľubomír Pápay - 11.čvc.2007 v 09:54
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2007 v 11:40
tak jsem to zkusil a máte bohužel pravdu....  tohle si mohli odpustit
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2007 v 12:22
Už je Service Pack 1 pro AIS 2008 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9852114&linkID=9242019 Doufám že to tam zpravili, protože za měsíc budu přecházet z v11 na 2008.
Upravil Charlee - 11.čvc.2007 v 12:24
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2007 v 14:57
tak vás asi zklamu, ale nový Service Pack toto neopravuje, takže dělejte velký mezery nebo raději ten přerušenej pohled udělejte znovu!Smile
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2007 v 17:22
Nyní jsem potřeboval upravit přerušení a po pár pokusech se mi to povedlo. Není to tak jednoduché jako u předcházejících verzí, ale jde to.
Inventor vám dovolí alespoň kousek táhnout jednou čárou přerušení směrem k druhé, tedy zvětšit viditelnou část. Je ovšem omezen vzdáleností mezi čárami. Tato vzdálenost se nechá nastavit jako Mezera v Upravit přerušení.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2007 v 17:30
To je fakt super!!! Vidím, že vývojáři přichází rok co rok s bezva vylepšeníma :(. Pomalu zjišťuju, že program subscription je k ničemu. Nové verze přinášejí sice vylepšení (nějaká), ale jiné, dobré věci se potlačují... Zřejmě si s námi uživateli vyvojáři hrají nějakou vypečenou gamesku :(...
Martin Rebenda
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2007 v 20:03
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
No veď to som písal v úvodnom príspevku...Smile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
pcolka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.lis.2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 20:19
Toto bolo najdene prineskoro aby sa to dostalo do SP1. Je to upravene v SP2.
Upravil pcolka - 30.lis.2007 v 22:20
