zdrk
Téma: Spojení bodůZasláno: 27.čvc.2007 v 09:17 |
Zdravim všechny, mám tady dva dotazy
1. je v autocadu nějaká funkce, která propojí vybrané body úsečkou případně křivkou 2. Jak vložit blok na více vybraných samostatných bodů najednou (utilitu pro vložení bloků na vrcholy křivky používám, ale občas by se hodila podobná na vložení bloků na body) Nejlépe pokud by fungovali jak v plné verzi a i v LT. Děkuji |
Zasláno: 27.čvc.2007 v 09:26 |
ad 1) na propojení bodů existuje řada utilitek, ale úplně nejpohodlnější je to asi v Civil3D - viz např.:
ad 2) pro nahrazení bodů blokem můžete použít VBA utilitu popsanou v "kurzu" č.4 na stránce http://www.cadforum.cz/cadforum/tema.asp (místo CIRCLE použijte POINT)
Případné utility pro LT jsou nutně jen velmi omezené.
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2007 v 12:15 |
Poznámka k bodu 1:
Bohužel CIVIL nemám. Používám LT 2007, s tím že určité věci si případně mohu udělat na jiném PC, kde mají plnou verzi. Poznámka k bodu 2: Zkusil jsem poupravit onu VBA utilitu, ale mám s tím malý problém. Po změně CIRCLE na POINT a uchopovacího bodu z CENTER na NODE se mi body za bloky nevymění, ale pouze vymaží (neupravená na body funguje dobře). V záhlaví je uveden název bloku a blok je též uložen ve výkresu. Stačilo by, aby bez problémů alespoň jedna aplikace. V programování se moc nevyznám. Upravil zdrk - 27.čvc.2007 v 13:13 |
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2007 v 13:13 |
Zkusil jsem ještě změnit CIRCLE na LINE a uchopovací bodu z CENTER na MIDPOINT, ani to ale nefunguje. Když, ale místo MIDPOINT dám ENDPOITN tak vše proběhně.
Tak nevím včem je chyba? |
Zasláno: 27.čvc.2007 v 14:06 |
Aha, ono těch úprav v tom VBA kódu musí být pro POINT trochu více - omlouvám se.
Tady je upravená verze a ukázkový výkres:
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2007 v 14:26 |
To je přesně ono.
Mockrát děkuji. |
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:28 |
Ještě malá prosbička, jak to zprovoznit na středový bod úsečky (místo opoint.Coordinates nutno zadat oline.?)
Ještě jednou děkuji |
Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:46 |
Ne, tak jednoduché to není - ten byste musel spočítat.
zdrk
Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:53 |
Tak to zatím pryč od toho.
Zkusil jsem to obejít jinou složitější cestou, která je zdlouhavá, ale zatím nějak funguje. Asi přestanu na čas projektovat a bude se učit programovat, bez toho to asi nepůjde. Děkuji Upravil zdrk - 27.čvc.2007 v 15:54 |
Spojení bodů
