Téma uzavřenojak spočítat bloky
JamesGastowski Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2007
AutoCAD2007_CZ / AutoCAD2007LT_CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak spočítat bloky
    Zasláno: 02.srp.2007 v 13:16
Zdravím,
mám ve výkrese vložených několik stejných bloků a potřeboval bych je nějak jednoduše spočítat.
Dejme příklad: Mám blok "umyvadlo" a blok "pisoár". Umyvadlo jsem vložil 253x do půdorysu a pisoár 418x. Samozřejmě toto nemám spočítáno a potřeboval bych to zpětně zjistit až z výkresu, kolikrát jsem vložil blok "umyvadlo" a kolikrát blok "pisoár". Přičemž všechny bloky jsou v jedné hladině.
Za odpovědi dík.
Only human
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 13:32
Nástroje - Extrahovat atributy
Do excelu, csv nebo textového souboru se Vám vloží seznam s vlastnosmi daných bloků (i když nemají atributy), včetně jejich počtu ve výkresu.
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 13:43
Nebude stačit pouze "rychle vybrat - Quick select" bloky se stejným jménem z panelu Vlastností?
abu- Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
acad, viz
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 13:57
bcount
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 14:04
No zkoušel jsem to extrahování atributů, ale nevím, kde najít ten soubor šablony... Jinak to vypadá rozumně.
Only human
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 14:17
Ten soubor šablony si vytvoříte až v dalším kroku podle Vašeho nastavení; později Vám poslouží při opakování extrakce. Na BCOUNT jsem zapoměl, taky poslouží dobře.
Upravil PepaR - 02.srp.2007 v 14:18
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 14:45
Původně odeslal(a) abu- abu- napsal(a):
bcount
na bcount pozor ... ignoruje totiž dynamické bloky. Extrahování atributů je 100% rešení.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 14:50
No, tak BCOUNT mi nefunguje. Používám AutoCAD2007LT_CZ a píše to neznámý příkaz. Zkoušel jsem i použití podtržítka před příkazem. Zřejmě to LT-čko neumí.
No a tu šablony vytvořím v jakým dalším kroku? Mám tam na výběr akorát formát souboru (CDF,SDF a DXX). Potom tlačítko na výběr objektů, pak tlačítko na výběr šablony a potom tlačítko na výběr výstupního souboru (nabízí pouze TXT). Když zašrktnu CDF nebo SDF, tak to řve, že potřebuje soubor šablony. DXX to vygeneruje, ale je v tom souboru akorát nějaký nesmysl. No, zkusím to pak doma na klasické verzi. Možná z toho budu chytřejší.
Only human
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 15:06
Šablona není nutná (já osobně ji nepoužívám).
Můj postup
1. vytvořit novou tabulku
2. aktuální výkres
3. vyberu bloky
4. výstup - tabulka autocad
          - soubor xls (csv)
          - nebo obojí
5. případně vytvořím šablonu
6. uloženo
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 15:23
BCOUNT a zmiňované pokročilé funkce exportu bloků jsou bohužel jen v normálním AutoCADu. V omezené verzi "LT" můžete využít jen obyčejný export atributů (bloků), pro který je potřeba ona šablona - viz např.:
Pokud jste ale k AutoCADu LT dostal aplikaci LT Extension, můžete využít její funkci "Výkaz bloků" - viz Flash demo na www.xanadu.cz/ltextension
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 17:04
Trochu jsem se spletl v popisu ten byl pro plný cad. Pro LT je opravdu nutná šablona, kterou by neměl být problém vytvořit, jen je potřeba co potřebuji vypsat - jménu bloku, počet, souřadnice apod.
Upravil zdrk - 02.srp.2007 v 17:06
Tip 13441:Jak v AutoCADu LT snadno spočítat počet určitých objektů v DWG výkresu?
Tip 1792:Jak stanovit ekonomický přínos nákupu nebo upgrade CAD aplikace?
Tip 7876:Odlišnosti parametru Tloušťka u různých typů střech.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
