Téma uzavřenoexport textu
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export textu
    Zasláno: 03.dub.2008 v 18:10
Zisounek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 18:02
Co to je GGmenu ?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 11:16
Jsou tytéž možnosti jako v AutoCADu (DOC je jako TXT) -- copy/paste, extrahování dat, utility TXTOUT, TRANS... - viz:
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 10:59
Prosím Vás, je v CIVILu 2008 něco k exportu obyčejného textu z DWG do DOC a nebo ví někdo o nějaké aplikaci, která se na to dá použít? Urgentní! Děkuji všem
R.C.
OSTRAVA
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 06:33
Součástí českého R11 byl prográmek Pistext.lsp co to uměl a když sem dostal novou verzi tak jsem si to přetáhnul, fungovalo to i s A2002 (k novějším verzím jsem se už nedostal).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 16:27
V GGmenu je na to funkce, která exportuje veškerý text do wordu, tam jej upravíte (zkontrolujete) pravopisem a pak jej zase zpětně po uložení naimportujete zátky.
Zkuste se inspirovat jí.
GGmenu - Text - Pravopis (MS Word)
Anebo pokud jste členem VIp, tak myslím, že existovala na BBS CAD Fóra funkce s názvem TRANS... která dělala export do TXT souboru.
Upravil PepaR - 02.srp.2007 v 16:30
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2007 v 16:05
Hledal, ale nenašel...
Existuje nějaký nástroj na export textu/mtextu z ACADu do Wordu - tak, aby přenesený text ve Wordu byl normálně editovatelný? Vím, že opačně to jde (tj. z Wordu do CADu).
Tip 390:Jak vyexportovat z výkresu texty do textového souboru?
Tip 15037:Texty exportované z AutoCADu do PDF jsou trochu nižší a posunuté.
Tip 9813:Export textů/kót z DWG výkresu do Excelu.
Tip 8413:Výběr výkresových objektů v daném pořadí.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 2575:Výkresy načtené z MS Visio 2002 mají zvětšené/prodloužené texty.
