JamesGastowski
Přihlášen: 10.kvě.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD2007_CZ / AutoCAD2007LT_CZ Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: jak spočítat blokyZasláno: 02.srp.2007 v 13:16 |
Zdravím,
mám ve výkrese vložených několik stejných bloků a potřeboval bych je nějak jednoduše spočítat.
Dejme příklad: Mám blok "umyvadlo" a blok "pisoár". Umyvadlo jsem vložil 253x do půdorysu a pisoár 418x. Samozřejmě toto nemám spočítáno a potřeboval bych to zpětně zjistit až z výkresu, kolikrát jsem vložil blok "umyvadlo" a kolikrát blok "pisoár". Přičemž všechny bloky jsou v jedné hladině.
Za odpovědi dík.
Only human
Zasláno: 02.srp.2007 v 13:32 |
Nástroje - Extrahovat atributy
Do excelu, csv nebo textového souboru se Vám vloží seznam s vlastnosmi daných bloků (i když nemají atributy), včetně jejich počtu ve výkresu.
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 02.srp.2007 v 13:43 |
Nebude stačit pouze "rychle vybrat - Quick select" bloky se stejným jménem z panelu Vlastností?
abu-
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: acad, viz Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 02.srp.2007 v 13:57 |
bcount
JamesGastowski
Zasláno: 02.srp.2007 v 14:04 |
No zkoušel jsem to extrahování atributů, ale nevím, kde najít ten soubor šablony... Jinak to vypadá rozumně. |
Only human
Zasláno: 02.srp.2007 v 14:17 |
Ten soubor šablony si vytvoříte až v dalším kroku podle Vašeho nastavení; později Vám poslouží při opakování extrakce. Na BCOUNT jsem zapoměl, taky poslouží dobře.
Upravil PepaR - 02.srp.2007 v 14:18 |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 02.srp.2007 v 14:45 |
na bcount pozor ... ignoruje totiž dynamické bloky. Extrahování atributů je 100% rešení. |
JamesGastowski
Zasláno: 02.srp.2007 v 14:50 |
No, tak BCOUNT mi nefunguje. Používám AutoCAD2007LT_CZ a píše to neznámý příkaz. Zkoušel jsem i použití podtržítka před příkazem. Zřejmě to LT-čko neumí.
No a tu šablony vytvořím v jakým dalším kroku? Mám tam na výběr akorát formát souboru (CDF,SDF a DXX). Potom tlačítko na výběr objektů, pak tlačítko na výběr šablony a potom tlačítko na výběr výstupního souboru (nabízí pouze TXT). Když zašrktnu CDF nebo SDF, tak to řve, že potřebuje soubor šablony. DXX to vygeneruje, ale je v tom souboru akorát nějaký nesmysl. No, zkusím to pak doma na klasické verzi. Možná z toho budu chytřejší.
Only human
zdrk
Zasláno: 02.srp.2007 v 15:06 |
Šablona není nutná (já osobně ji nepoužívám).
Můj postup 1. vytvořit novou tabulku 2. aktuální výkres 3. vyberu bloky 4. výstup - tabulka autocad - soubor xls (csv) - nebo obojí 5. případně vytvořím šablonu 6. uloženo |
Zasláno: 02.srp.2007 v 15:23 |
BCOUNT a zmiňované pokročilé funkce exportu bloků jsou bohužel jen v normálním AutoCADu. V omezené verzi "LT" můžete využít jen obyčejný export atributů (bloků), pro který je potřeba ona šablona - viz např.:
Pokud jste ale k AutoCADu LT dostal aplikaci LT Extension, můžete využít její funkci "Výkaz bloků" - viz Flash demo na www.xanadu.cz/ltextension
zdrk
Zasláno: 02.srp.2007 v 17:04 |
Trochu jsem se spletl v popisu ten byl pro plný cad. Pro LT je opravdu nutná šablona, kterou by neměl být problém vytvořit, jen je potřeba co potřebuji vypsat - jménu bloku, počet, souřadnice apod.
Upravil zdrk - 02.srp.2007 v 17:06 |
jak spočítat bloky
abu- napsal(a):
