Téma uzavřeno2D křivka
Vaclav Hryz Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Inventor2025, VaultProfessional2025
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2D křivka
    Zasláno: 22.říj.2004 v 07:32
Dobré ráno přeji.
V tom případě je chyba i pro hodnotu 2, když tam popisujou, že nepřevádí...
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 21:02
Také už jsem si těch chyb v helpu všiml, budou opraveny.
Rozdíl mezi hodnotou 1 a 2 je v tom, že 2 převádí při otevření starších DWG výkresů těžké křivky na lehké.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 16:37
Zapomněl jsem dodat, že jsem zmíněnou pasáž z Helpu vytáhl ze sezení AutoCADu v AMech2004DX.
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 16:36
chtěl jsem opravit samotného guru :-) pana Michla a narazil jsem. Měl jsem pocit, že Vámi popsaná funkčnost byla zajištěna hodnotou 1 a 2 převáděla "staré" na "nové", pokud byl výkres ze starší verze AutoCADu. Pro jistotu jsem se podíval do helpu a za 1) jsem našel chybu, druhý řádek by měl být 1:
0 Křivky nejsou při otevření starších výkresů převedeny; příkaz KŘIVKA vytvoří křivky ve starém formátu
0 Křivky nejsou při otevření starších výkresů převedeny; příkaz KŘIVKA vytvoří optimalizované křivky
2 Křivky ve R14 nebo starších výkresech nejsou při otevření převedeny, příkaz KŘIVKA vytvoří optimalizované křivky
a za dále jaký je tedy rozdíl mezi hodnotou 1 a 2
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 15:50
Ano, to je dokonce implicitní hodnota - pokud nic nezměníte, PLINETYPE (ne PLINEGEN) má hodnotu 2, což znamená: Kreslit nové křivky jako lehké, existující křivky neměnit. Hodnota je ukládána do Registry (tedy na počítači, ne do výkresu).
Nezapomeňte též, že LWPOLYLINE nepodporují spline a fit vyhlazování, takže pro tato vyhlazení je potřeba je převést na těžké.
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 15:45
Je možné nastavit nový typ tak, aby se automaticky kreslila "nová" křivka.PLINEGEN se ukládá do výkresu, pak musím znovu nastavit.
PM
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2004 v 15:39
LWPOLYLINE byly zavedeny v R14. Některé LISP aplikace s nimi tehdy neuměly pracovat, ale dnes už moc důvodů pro použití starého typu 2D POLYLINE není. Starý typ má mj. větší "spotřebu" paměti, což např. u výkresů s vrstevnicemi (nebo podobným typem křivek) může být docela znát.
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 17:13
To vzniklo historicky od zavedeni "lehke" polyline. Nevim, jestli to byla R14 nebo R2000, ale tam neslo dvakrat pouzit prikaz _fillet na lehkou polyline. Napr. nakresleny obdelnik, pak zaoblene rohy, pak po zmene jine zaobleni a ouha. A snad v tom byl jeste jeden problem, ale to jsem si zatim nevzpomnel. A je pravda, ze v R2004 to zaobleni uz jde.
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 16:58
Máte pravdu, starý typ křivky se chová takto chybově. Dělá to i verze 2005. Je to na ohlášení "bug report".
Jako rychlé řešení je převést křivky na lehké (LWPOLYLINE) příkazem KPŘEVOD. Proč jsou pro vás těžké polyline lepší?
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 16:39
Dobry den preji,
a hned kontruji. Mame WinXPsp1, AutoCAD Mechanical 2004 DX sp1, AutoCAD hlasi v.1.22 a taky to nejde, pokud:
Napadlo me, zda-li nema vliv promenna plinegen, ale at je 0 nebo 1, po oriznuti dojde k vypnuti teto vlastnosti u polyline. Ale je-li nastaveno plinetype na 1 nebo 2, tedy kresleni "lehkych" polyline, je to uz v poradku.
V. Hryz
P.S. Ale ty "tezky" polyline jsou lepsi, takze co s timto problemem?
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 11:45
není
není
zkouším to na AutoCAD 2004 sp1a (_VERNUM = V.1.22) a chová se to normálně; nemáte nějakou nadstavbu, předefinovaný TRIM nebo něco takového?
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 10:48
Mám 2D křivky složené z malých přímek.
Přiřadím jim vlastnost "generování typu čáry" na "zapnuto"
Když je oříznu změní tento typ na "vypnuto".
Je to proměnná?
Je to normální?
Mám ACAD 2004, Win 2000.
Honza
Tip 11073:Jak převést 2D křivku na 3D a naopak?
Tip 4648:VIPJak převést MPolygony na 2D křivky se zachováním objektových dat?
Tip 5940:Jak vytvořit kombinovanou 3D křivku z 2D náčrtů?
Tip 12090:Rovnoběžná elipsa - jak vytvořit rovnoběžku k elipse?
Tip 1224:Inventor odmítá vytáhnout uzavřenou 2D křivku načtenou z AutoCADu.
Tip 133:Jak změnit lehkou křivku (LWPOLYLINE) na těžkou?
