Téma uzavřenoTvarová rovina
R.a.d.i.m Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2006
Inventor 11
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvarová rovina
    Zasláno: 07.srp.2007 v 09:59
Dobrý den
stojím před problémem. Mám těleso která má tvar šroubovice (turbo charger) protože to má být slevárenský model který mám vyrobit pomocí rapid prototyping. potřeboval bych model rozdělit dle dělící roviny která ale ovšem není klasiká rovná plocha ale tvarová plocha po šroubovici. Jak se dá pokud se dá v Inventoru 11 vytvořit taková plocha abych pak podle ní mohl model rozdělit na dvě poloviny. díky za tip
RH
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 10:13
Nedokážu si představit jak má vypadat výsledek, ale plocha do šroubovice jde udělat tak že se vytvoří šroubovice jen z čáry, případně jich udělat víc a sešít.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 10:16
toto v Inv neuděláš (bohužel) pusť si Catii :) tam je analýza odlitku
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Inventor 11
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 10:18
já si to tak nějak myslel. bohužel Catii nemám.
Inventor 11
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 10:35
Původně odeslal(a) Charlee Charlee napsal(a):
Ted jsem ještě s člověkem co v inventoru dlouhá léta dělal. a ten mi říkal že by to tímhle stylem mohlo jít. ovšem jak udělám šroubovici jen z čáry. Možná je to banalita ale já už jsem po dvou dnech "laborávní" uplně vygumovaný a potřebuju nakopnout spávným směrem. díky
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 12:03
To by mělo jít celkem snadno. Na jednom čele (původní náčrtové rovině) stávající šroubovice vytvořit náčrt profilu té plochy. Vybrat křivku z náčrtu a osu shodnou s výchozí šroubovicí. A v příkazu šroubovice zvolit typ výstupu plocha, a zadat rozměrové parametry shodné s výchozí šroubovicí (příp. provázat parametry v tabulce).
Variantou je profil plochy načrtnout a zavazbit již v původním náčrtu profilu šroubovice, náčrt nasdílet, a z něj pak tuto plochu vytvořit. To zaručí vzájemnou správnou polohu.
Petr
Inventor 11
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 12:07
díky to zkusím trochu problém je že výchozí těleso nemá strom protože je importované z *.step ale takhle to zkusím třeba se mi to podaří trefit
Tip 12652:Jak v Inventoru vytvořit díry na obecné tvarové ploše?
