Téma uzavřenoPEVNOSTNÍ analýza
roman.hrncir Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2007
Inventor 11 pro, AutoCad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PEVNOSTNÍ analýza
    Zasláno: 07.srp.2007 v 14:57
Dobré odpoledne,
mám dotaz, zrovna počítám pevnsotní analýzu poměrne složitého rámu, který jsem si vytvořil odvozením z celkové sestavy.. při výpočtu mi to ale vždy nahlásí chybu: Při vytváření sítě konečných prvků nastala chyba. Příčinou muže být neplatná geometrie nebo prvky, které jsou extrémně malé v porovnání s celkovými rozměry součásti....
Ikdyž jsem změnil nastavení sítě na nejmenší, pořád hlásí to saméé.. Poradíte kde jsem udělal chyb, kde to napravit??
děkuji
Roman Hrnčíř
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 15:48
Může tam vadit nějaký hodně malý (nebo nějak zbořený) prvek. Zkuste povypínat (potlačit) jednotlivé (malé) prvky v sestavě nebo v nejhorším model prožeňte přes formát STEP (export/import).
Ještě by mohlo pomoci malé zaoblení aplikované na "podezřelé" prvky.
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2007 v 06:21
Zpočátku jsem s tím také dost bojoval. Hlavně je pro něho nepřípustný bodový nebo přímkový styk mezi součástmi - např. tečná vazba. Nutno v odvozené součásti např.  domodelovat svar apod. Občas to dělalo problémy i při zakrytí např. U-profilů plechem z některé strany apod. Pokud se Vám to nebude dařit odstranit tak mi když tak ten ipt pošlete (ale přerušit spojení se sestavou) a ja se na to zkusím  podívat.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2007 v 18:52
s tímto jsem se také setkal u trubkového rámu - spojení dvou trubek, jedna byla odřítnutá druhou, jejich "tečné" napojení dělalo problémy.
M.M.
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
Stránka byla vygenerována za 3,469 sekund.
