Téma uzavřenoOdezva ikon
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odezva ikon
    Zasláno: 07.srp.2007 v 14:50
Zdravim,
 nevim cim to, ale autocad mi nejak zlobi tim zpusobem, ze obcas nektere ikony (uchopeni bodu, kopirovani, protazeni...) musim zmacknout 2x i vice krat, aby reagovaly. Stava se vam to taky ? Confused
Upravil Peter M. - 07.srp.2007 v 14:52
Peter M.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 15:02
a nebude to spíš umírající myškou?
Pepa
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 15:20
nn - mouse je v poho. Je to jen v cadu. Navic je videt, ze se ikona "proklikne", ale nereaguje - az tak napodruhe/napotreti. Navic jsem si vsimnul pri manualnim vyberu uchopeni, ze se obcas vybere jine, nez na ktere kliknu.
 Chjo-prace je pak zdlouhava a otravna - jakobyto cele zpomalilo (jine aplikace a PC taky vpoho).
Upravil Peter M. - 07.srp.2007 v 15:42
Peter M.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 16:34
Stávalo se mi to také, ale už u verze R14 a nepřišel jsem na to čím to je. U dalších (2004 a ted 2007) už ne. A pokud si dobře pamatuju, tak jsem si nainstaloval nové ovladače na myš. Ale jestli to bylo tím, to nevím.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2007 v 16:53
Podobný problém jsem odstranin snížením citlivosti myši při pohybu (případně citlivost snímání) a opětovým postupným přidáváním. Pak si ruka zvykla kde má zastavit a ikony přesně zmáčknout. Myš na ikoně by měla být v co nejnětším klidu.
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 8864:Pomalá odezva prohlížeče Vaultu 2013 - urychlení.
Tip 298:V AutoCADu nelze zavřít výkres samostatně, jen s celým programem; křížek nahoře vpravo je nevysvícen a s příkazem se píše odezva "Command CLOSE is not available under SDI mode"
Tip 9606:Pomalé odezvy stromu vrstev ve Správci zobrazení v Mapu.
Tip 2911:Pomalý tisk na HP DesignJet z Windows 2000 v Novell síti.
Tip 7736:Pomalé okno vlastnosti při výběru kóty.
