mrkvolf
Přihlášen: 13.kvě.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AIP2008 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: Kvadratické momenty - NEPŘESNOST ???Zasláno: 07.srp.2007 v 16:49 |
Pracuji momentálně v Inventor 10, spáchal jsem model ZDE Celý dohromady má (kolem osy X): I=1,682 kg*m-2 Když nechám pouze desku, tak I=0,87 kg*m-2 Zbytek má 0,458 kg*m-2 Tedy deska + zbytek je něco kolem 1,3 kg*m-2 U kvadratických momentů přeci platí možnost sumace, tak proč takové odchylky? To je ten výpočet tak nepřesný. Mimochodem přesnost výpočtu je nastavená jako nejvyšší (ostatně při nastavení jakékoliv jiné rozdíl není. Ověřil jsem taky, že např. u jednoduché trubky je hodnota shodná s analytickým výpočtem. A nevíte, jakým způsobem Inventor momenty počítá? Jestli k základní souřadné soustavě dané již od počátku kreslení nebo počítá k osám v těžišti součásti? Myslel jsem, že tím prvním způsobem, ale nejspíš to tak nebude. Co vy na to? Upravil Marek Volf - 08.srp.2007 v 09:38 |
flesar
Zasláno: 07.srp.2007 v 17:00 |
Myslím že ke sčítání momentů setrvačnosti je dobré použít Steinerovu větu. Záleží na vzájemné poloze osy rotace a těžiště.
mrkvolf
Zasláno: 07.srp.2007 v 17:03 |
ale ručně se mi s tím vůbec počítat nechce
flesar
Zasláno: 07.srp.2007 v 17:10 |
Tak věřte softwaru. Vyzkoušejte jinou verzi.
mrkvolf
Zasláno: 08.srp.2007 v 08:40 |
POZOR
Toto jsem chtěl dát do původního dotazu, kde by mohl být problém: Nevíte, jakým způsobem Inventor momenty počítá? Jestli k základní souřadné soustavě dané již od počátku kreslení nebo počítá k osám v těžišti součásti? Pak už by to přes Steinerovku nebyl problém Upravil Marek Volf - 08.srp.2007 v 08:51 |
flesar
Zasláno: 08.srp.2007 v 08:54 |
V tuto chvílí nejsem schopen říci jak je tomu u starších verzí, ve verzi AIP2008 je možné v tabulce fyzikálních vlastností přepínat výpočet mezi souřadnými systémy Hlavní, Globální, Těžiště.
mrkvolf
Zasláno: 08.srp.2007 v 09:36 |
V Inventoru 10 je jen volba Hlavní nebo XYZ, nicméně I1 (moment k ose X, který potřebuji) v Hlavní je vlastně totožný s Ixx v XYZ.
Zkusil jsem vymodelovat trubku - jednou ji dal do pevné osy výkresu a jednou o pětinásobek průměru trubky, mimo osu a obě (všechny 4) hodnoty byly totožné, takže to asi Inventor 10 neumí. A nechcete to zkusit se podívat, jak to vychází vám? soubor jsem dal do stažení do zadání. Momentálně nemám možnost AI 2008 nainstalovat. Upravil Marek Volf - 08.srp.2007 v 09:37 |
flesar
Zasláno: 08.srp.2007 v 10:01 |
Takhle to vyšlo mně v AIP2008.
mrkvolf
Zasláno: 08.srp.2007 v 11:28 |
Fakt díky moc moc moc, já to nezávisle přepočítal podle Steinerky, a Globální vyšel taky 0.00190*kg*m^2
Upravil Marek Volf - 08.srp.2007 v 11:31 |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
