CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoMerítko
dopito Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2007
Lokalita: Albania
Autocad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Merítko
    Zasláno: 14.srp.2007 v 14:23
Ja sa chcem opytat ako zmenit nieco,aby mi pri napísaní ciary 2000 mm nenakreslilo ciaru do aleluja ku koncu ktorej sa ani nemozem dostat.Dik
Kozak Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
Autocad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 14:59
Nazdar.Zapni maximalny zoom alebo zobrazenie,nastav limity a funguješ
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 15:56
Kreslete v METRECH
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 17:25
Kreslit v metrech není rešení, teda pokud se nejedná o výkresy situaček nebo dopravních staveb.
Chtělo by to nastudovat nějaký manuál nebo výukové materiály na CAD Fóru, popř. stránky: http://autocad.matrok.cz/
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 17:35
S tím nesouhlasím!
Do dnes jsem nepochopil, proč stavaři a architekti kreslí v mm.  Kdysi mě jedna starší kolegyně přesvědčovala, že ona ale potřebuje kóty v mm, takže jí nic jiného nezbývá. Pak jsem ještě slyšel názor, že 1555 mm se píse lépe než 1.555, což je jeden znak navíc. Ale u 2000 jsou to navíc tři nuly!!!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 18:07
No já zažil, kreslení ješte v cm a pak jsem přecházel na mm, ale přijde mi to lepší, již kvůli délce znaků. Např. při kótování řezu schodiště, kdy podlaha má tl. pouhých 15 mm a za ní je hned další kóta 250 mm, by kóta 0,015 a 0,250 byl příliš dlouhé.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 18:15
Metry nebo milimetry na to nemají vliv.
A používáte čáru tj. úsečku nebo polopřímku. Polopřímka je z jedné strany neukončená. Úsečka bude mít vždy stanovenou délku (pokud se nechytne uchopovacího bodu).
Kreslení v metrech nebo v milimetrech je pouze na uvážení každého, já osobně preferuji mm, příjemnější zadávání. A dříve na to byli vázány i nástavby. Hlavně nemusím hlídat desetinou čárku (tečku), jestli je zadaná na správném místě. Milimetry jsou snadnější na zadání
Upravil zdrk - 14.srp.2007 v 18:19
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 18:30
Na problém vznesený uživatelem dopito to vliv moc nemá, ale při kreslení v m Vám postačí menší limity výkresu.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 05:55
Ale přesně proto jsem psal, že mi kolegyně tvrdila, že potřebuje kóty v mm. Vždyť je to přece jen otázka nastavení kótovacího stylu, aby násobil hodnoty 1000x. Já nezpochybňuji kótování v mm, to je naprosto v pořádku, ale kreslit mohu v metrech.  A k té hodnotě 250
250 mm jsou tři znaky
.25 m jsou také tři znaky
255 mm jsou tři znaky
.255 jsou čtyři, jak by mě určitě chtěl někdo poučit
200 mm jsou tři znaky
.2 m jsou jen dva znaky
Ale kolikrát zadáváte hodnotu na skutečné milimetry, zvláště ve stavebnictví!!!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 07:26
Já nechtěl poučovat co se týče délky znaků, to se omlouvám, šlo mi jen o to, že když nastavím v kótovacím stylu přenásobení 1 000, tak budu mít všechny kóty i tu 0.2 v podobě 0.200 což je více znaků než potřebuji. Mohl bych to sic vyřešit tím, že rozliším kótovací styl pro hodnoty, kde mi stačí číslo v podobě 0.2 a 0.25, ale proč si to tak komplikovat?
Jinak samozřejmě abych dodal, proti kreslení stavebních výkresů v m nic nemám, je to jen otázka zvyku a vlastní volby.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 08:05
- nastavím v kótovacím stylu přenásobení 1 000, tak budu mít všechny kóty i tu 0.2 v podobě 0.200 -
Toto je popísané nastavenie počtu desatinných miest. Pri nastavení prenásobenia x1000 bude tvar kóty 200.
Ja sám používam kreslenie aj v m aj v mm. Ale veľmi ma vytáča, keď dostanem výkres situácie od kolegov (najmä architekti), ktorí si v pohode situáciu otočia, posunú a aj škálujú. Brrrr.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 08:10
Omlouváms e, zamotal jsme se do toho, máte samozřejmě pravdu pane Čech, po přenásobení bude podoba správna. Já bral v potaz, že kótu nebudu přenásobovat a budu nechávat zobrazené kóty v m.
Je ráno, brzy jsem vstával, mějte se mnou strpení.
Nejhorší kombinace je situace s posunutým souřadným systémem, otočená a přenásobená 1000x kvůli m -> mm. To pak člověk nadává celký den jak špaček.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 08:14
tohle už to pár krát proběhlo, jenže někteří jsou nepoučitelní  ezbývá než vracet, vracet a pořád jenom vracet, aby se naučili posílat příspevky do koordinačních situací!!! Jinak situace kótujeme v metrech, ale vzorové řezy a detaily v mm. Souhlasím s tím, že je příjemnější "na oko" kota 150 mm než 0.15 m. ale zadáváme v metrech.
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2007 v 17:53
Je jedno, jestli se pracuje v M nebo v MM každému vyhovuje něco jiného a jde o zvyk.
Já dělám většinou v MM, situace a podobné věci dělám v M.
Nejhorší jsou opravdu architekti, kteří si situace upravují do své vlastní podoby.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
