Téma uzavřenoPropojeni grafiky s databazi
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Propojeni grafiky s databazi
    Zasláno: 17.srp.2007 v 14:57
Mam dotaz ohledne propojeni grafiky a databaze. V nynejsim projektu se po me chce data, ktera mame v MS access pripojit k objektum ve vykresu (bodu, linie, polygony).
Lze to v Map 3D nejak automaticky udelat? abych nemusela jit objekt po objektu?
diky za jakoukoliv pomoc...
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2007 v 08:55
Samozřejmě, že to MAP umí, ale ještě nemá vlastní inteligenci, takže potřebuje nějaký atribut, text, vlastnost....podle které přiřadí příslušný db řádek k příslušné entitě, prvku ve výkresu.
Např.: vygeneruje spojení podle parcelních čísel, apod.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2007 v 20:04
Popřípadě lze do databáze uložit kompletní projekt - data i výkresové objekty (geometrii). Viz:
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 8836:VIPPostup pro živé propojení AutoCAD Plant 3D s externí databází (PDF+video).
Tip 8368:VIPŘešení problémů kompatibility grafické karty s Inventorem.
Tip 8444:VIPNapojení iLogic na skladové tabulky.
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 2978:Mohu propojit výkresy formátu DWG 2004 s Autodesk VIZem 4?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
