Téma uzavřenoPřevod do starší verze
nickzess Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2007
Autocad 2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod do starší verze
    Zasláno: 04.zář.2007 v 14:49
Mám AutoCad 2004, ale potřebuji v něm otevřít soubory z AutoCadu 2007. Nemohl byste mi někdo, kdo vlastníte AutoCad 2007, soubory uložit na starší verzi, abych to v té 2004 otevřel?
Díky
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 14:53
zkuste si stáhnout DWG trueConvertor - viz tip 4705
Pepa
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 15:15
Jistojistě Vám pomůže Autodesk DWG TrueConvert.
Autocad 2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 17:10
A nechcete mi to někdo, kdo máte ten program převést? Že bych Vám to poslal na e-mail?
Páč já to jinak nevyužiji a nechci si to stahovat, instalovat a odinstalovávat.
Díky
Upravil nickzess - 04.zář.2007 v 17:30
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2007 v 20:46
Doporučuji (stejně jako tip 4705) použít převod v DWG TrueView 2008. Stačí DWG soubor otevřít a převést opmocí File > DWG Convert (popř. klepnutím na tu nejvýraznější ikonku panelu).
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 09:46
Já jsem si k prohlížení novějších výkresů stáhnul DWG TrueView 2007. Ten ještě do nižších verzí převádět neumí (nebo jsem se jen špatně díval?). Mám ještě stažený DWGTrueConvert tak teď to dělám tak, že výkres otevřu v tom prvním a když je to ono, převedu jej do R14 tím druhým, tak si asi (tedy pokud to TrueView 2007 neumí) stáhnu TrueView 2008 a budu mít jen jeden program.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 11:09
Já osobně si myslím, že Autodesk DWG TrueConvert 2007 CZ je docela rychlý a navíc umí všechny formáty, které potřebujeme, nebo že by AutoCAD 2008 měl již vlastní souborový formát?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 11:23
Formát ne, ale objekty ano. DWG TrueView 2008 je novější a navíc je to "vše v jednom" (prohlížeč i konvertor).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 12:14
Ještě jsem novější verzi nenainstaloval, řadím se totiž mezi konzervativce, kteřým když něco dobře funguje, tak nemají důvod to idinstalovávat. Ale vyzkouším. Děkuji za ujasnění.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 12:34
To "vše v jednom" je pro mne spíš nevýhoda. Otevírání True View 2008 je na mém počítači mnohem pomalejší než samotný DWG True Convert 2007.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 16:07
No a toho jsme se právě bál. DWG True Convert 2007 pokud máte nainstalovány všechny potřebné knihovny stačí pouze zkopírovat z jednoho PC na druhé a není potřeba instalace, což je jeho další obrovská výhoda.
Upravil PepaR - 09.zář.2007 v 18:29
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2007 v 11:43
DWG True Convert 2007 okud máte nainstalovány všechny potřebné knihovny stačí pouze zkopírovat z jednoho PC na druhé a není potřeba instalace,...
Díky za šikovný tip, dost mi to usnadní práci!
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 6156:Jak zabránit převodu materiálů a světel?
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 1185:Jak převést starou, neasociativní šrafuru na asociativní?
Tip 8481:Jak převést soubor CUI na MNU nebo CUIX na CUI?
