nickzess
Přihlášen: 04.zář.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autocad 2004 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Převod do starší verzeZasláno: 04.zář.2007 v 14:49 |
Mám AutoCad 2004, ale potřebuji v něm otevřít soubory z AutoCadu 2007. Nemohl byste mi někdo, kdo vlastníte AutoCad 2007, soubory uložit na starší verzi, abych to v té 2004 otevřel? Díky
Pepa
Zasláno: 04.zář.2007 v 14:53 |
zkuste si stáhnout DWG trueConvertor - viz tip 4705
Pepa
Zasláno: 04.zář.2007 v 15:15 |
Jistojistě Vám pomůže Autodesk DWG TrueConvert.
nickzess
Zasláno: 04.zář.2007 v 17:10 |
A nechcete mi to někdo, kdo máte ten program převést? Že bych Vám to poslal na e-mail?
Páč já to jinak nevyužiji a nechci si to stahovat, instalovat a odinstalovávat.
Díky Upravil nickzess - 04.zář.2007 v 17:30 |
Zasláno: 04.zář.2007 v 20:46 |
Doporučuji (stejně jako tip 4705) použít převod v DWG TrueView 2008. Stačí DWG soubor otevřít a převést opmocí File > DWG Convert (popř. klepnutím na tu nejvýraznější ikonku panelu).
Kotlaba
Zasláno: 05.zář.2007 v 09:46 |
Já jsem si k prohlížení novějších výkresů stáhnul DWG
Zasláno: 05.zář.2007 v 11:09 |
Já osobně si myslím, že Autodesk DWG TrueConvert 2007 CZ je docela rychlý a navíc umí všechny formáty, které potřebujeme, nebo že by AutoCAD 2008 měl již vlastní souborový formát?
Zasláno: 05.zář.2007 v 11:23 |
Formát ne, ale objekty ano. DWG TrueView 2008 je novější a navíc je to "vše v jednom" (prohlížeč i konvertor).
Zasláno: 05.zář.2007 v 12:14 |
Ještě jsem novější verzi nenainstaloval, řadím se totiž mezi konzervativce, kteřým když něco dobře funguje, tak nemají důvod to idinstalovávat. Ale vyzkouším. Děkuji za ujasnění.
Sedláček
Zasláno: 05.zář.2007 v 12:34 |
To "vše v jednom" je pro mne spíš nevýhoda. Otevírání True View 2008 je na mém počítači mnohem pomalejší než samotný DWG True Convert 2007.
Zasláno: 05.zář.2007 v 16:07 |
No a toho jsme se právě bál. DWG True Convert 2007 pokud máte nainstalovány všechny potřebné knihovny stačí pouze zkopírovat z jednoho PC na druhé a není potřeba instalace, což je jeho další obrovská výhoda. Upravil PepaR - 09.zář.2007 v 18:29 |
Petr Bláha
Zasláno: 09.zář.2007 v 11:43 |
Díky za šikovný tip, dost mi to usnadní práci! |
PepaR napsal(a):
