Téma uzavřenodynamický blok a lisp
DRACON Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2007
AutoCAD2008
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dynamický blok a lisp
    Zasláno: 24.zář.2007 v 16:08
Děkuji za pomoc - sice to nebylo ono, ale vyburcovalo mě to k lepšímu popisu toho co řeším
a výsledkem bylo řešení :)
jednalo se mi o ovládnutí překlápění d.bloku LISPem.
Novou hodnotu newval pro chgdynprop,
kterou jsem potřeboval ve tvaru #<variant 2 1>,
je třeba vytvořit příkazem (vlax-make-var value type)
Přiložený prográmek "překlápí" d.blok tam a zpět.
Pro výpočet stavu překlopení (stav 0 nebo 1) je použita poněkud matoucí finta zbytku po dělení dvěma původního stavu po přičtení jedničky
(zbytek (1+1)/2)=0 , (zbytek (0+1)/2)=1
(defun c:kuku ( / obj a )
(vl-load-com)
(setq obj (car (entsel)))
(setq a (getdynprop obj "Stav překlopení1"))
(chgdynprop obj "Stav překlopení1" (vlax-make-variant (rem (1+ a) 2) vlax-vbInteger))
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2007 v 14:57
mě to funguje bezvadně, jestli není problém ve vstupních parametrech :
jsou tři :
e               = jméno entity bloku, napr (car (entsel))
propname = jméno parametru (dle bloku)
newval      = nová hodnota parametru
například dyn blok bude mít parametr viditelnosti s označením KONEC a bude mít jako by tři typy viditelností - SROUB/VRUT/TYCOVINA
pak propname = "KONEC" a newval = "SROUB"
a spoustí se to pak :
(chgdynprop ((car (entsel)) "KONEC" "SROUB")
pozor blok musí mít parametr daného jména a danou hodnotu
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
AutoCAD2008
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2007 v 09:59
Pěkný, ale zasek jsem se na chgdynprop
(vlax-get-property (nth i sal) "Value") mi vrací #<variant 2 0>
ale #<variant 2 1> do (vlax-put-property (nth i sal) "Value" newval) nemůžu dostat
- prostě nevím co je zač to #< .. > a jak to do newval dostat
poraďte prosím !
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 09:47
Chlapy, dík moc.
Obrovská pomoc, naprosto vyčerpávající odpovědi. Mám přesně co jsem potřeboval, díky díky díky.
Martin.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2007 v 19:40
Zde jsou užitečné funkce pro práci s dynamickými bloky z VLISPu (upraveno z diskusní skupiny):
;;Dynamic block functions - Allen Johnson
; shows what variables there are in your block
(defun c:tdb ()
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(if (= (vlax-get-property obj 'isdynamicblock) :vlax-true)
(progn
(setq v (vla-getdynamicblockproperties obj))
(setq vval (vlax-variant-value v))
(setq sal (vlax-safearray->list vval))
(setq salnth (length sal))
(setq count 0)
(while (/= count salnth)
(vlax-dump-object (nth count sal))
(setq count (+ count 1))
(print "Not a dynamic block")
(setq count nil)
(princ)
;; changes a given variable in your block
(defun chgdynprop (e propname newval / obj v vval sal tot i)
(setq obj (if (= (type e) 'vla-object) e (vlax-ename->vla-object e)))
(progn
tot (length sal)
i 0
(while (< i tot)
(if (= (vlax-get-property (nth i sal) "PropertyName") propname)
(progn
(setq i tot)
(setq i (1+ i))
;; reads a given variable in your block
(defun getdynprop (e propname / obj v vval sal tot i curval)
(progn
tot (length sal)
i 0
(while (< i tot)
(progn (setq curval (vlax-get-property (nth i sal) "Value")) (setq i tot))
(setq i (1+ i))
(if curval (vlax-variant-value curval))
;; returns a selection set of blocks with the same effectivename
;; example use:
;; (setq dbselset (ssdblk "MyDynBlockName"))
(defun ssdblk (effname / ssx ssf c en)
(setq ssx (ssget "_X" (list (cons 2 (strcat effname ",`*U*")))))
(setq ssf (ssadd)
c 0
(if ssx
(repeat (sslength ssx)
(setq en (ssname ssx c)
c (1+ c)
(if (= (print (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object en))) effname)
(ssadd en ssf)
ssf
;; find dynamick blocks
;; a command line function to select all dynamic blocks
;; with the same "effectivename"
(defun c:fdb (/ en obj effname)
(setq en (car (entsel)))
(if en
(progn (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
(if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
(progn (setq effname (vlax-get-property obj "effectivename"))
(command "_Select" (ssdblk effname))
(prompt "\nNot a block.\n")
(princ)
;sample - set/change visibility:
;(command "_-Insert" shapename ipt 1 1 0)
;(setq obj (entlast))
;(chgdynprop obj "BeamSizes" "Beam99")
;(entupd obj)
;where "BeamSizes" is the name of a visibility state and "Beam99" one of the visibility state names
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2007 v 16:54
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2007 v 11:25
Zdravím všechny.
Lze nějak pomoci lispu pracovat s dynamickým blokem, např s viditelností, upravovat a číst jaká je, otočení, délka... i další parametry....
Lze to nějak jednoduše ovládat a zjišťovat aktuální nastavení ???
Nemyslím základní parametry bloku, ale jeho dynamičnost... asi reaktory...
Dík moc předem Martin.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 7614:Jak vybrat najednou všechny dynamické bloky?
Tip 12713:ReplaceBlock = BlockReplace i pro dynamické bloky.
Tip 6118:Ztráta dynamických vlastností (uzlů) bloku.
Tip 13608:Přidání editoru bloků do AutoCAD Web app.
Tip 14401:Jaký je rozdíl mezi příkazy BLOCKREPLACE, NAHRAĎBLOK/BREPLACE, REPLACEBLOCK, RIBLOCK a BLKREDEF?
