luxoluxoluxo
Přihlášen: 09.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Achitectural DT+ Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: LAYOUT autocad 07Zasláno: 13.říj.2007 v 11:50 |
Dobry den
kto mi poradi ako mam nastavit layout vo vykresoch, ked chcem nastavit papier v mierke 1:50(a pod) mam plny autocad 07, dakujem |
be_em
Zasláno: 13.říj.2007 v 16:45 |
Ak chcem tlačiť layout na konkrétny formát papiera (A3, A2,...) tak to v layoute Page setup-e nastavím, tak že zvolím kokrétny papier, zaškrtnem voľbu layout a mierku zvolím 1:1. Mierku potom nastavím až keď do layoutu (výkresu) nakreslím Viewport a tomu cez vlastnosti objektu nastavím mierku, napr. 1:50, sú tam konkrétne voľby mierky.
napísal som to stručne, možno nie až tak jasne ale o tomto tu bolo nahovorené mnoho :-) stačí len hľadať ... a vľavo je ikonka CAD VÝUKA kde je to síce pre staršiu verziu, ale celkom dobre vysvetlené Upravil be_em - 13.říj.2007 v 16:54 |
Zasláno: 14.říj.2007 v 11:43 |
Přesně jak píše be_em, layout = rozvržení je velmi užitečná věc, je škoda, že se jí ve výuce na školách věnuje tak málo pozornosti, popř. pozornost žádná.
Radim Cech
Zasláno: 14.říj.2007 v 14:06 |
Což hovoří o kvalité výuky na školách a kvalitě vyučujících. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 14.říj.2007 v 14:30 |
No nejde to zobecnit, někdy informatici učí AutoCAD lépe jak stavaři, ale přeci jen tam chybí ta provázanost s oborem a praktickými ukázkami aplikace určitých postupů.
Radim Cech
Zasláno: 14.říj.2007 v 22:30 |
Nemůžu to paušalizovat, ale většinou absolventi neumí základní postupy, nakreslit výkres, vyšrafovat, okótovat, popsat, vytisknout, aby měl hlavu a patu. Oni jim ještě někde do hlavy hustí různé nesmysly o PCčkách, pamětích, bitech a bytech, které ale naprosto na nic nemají, místo toho, aby jim vtloukli do hlavy základní pravidla, např. jak vytvořit blok,jaké výhody či nevýhody mi při práci přinese volba DLEHLAD nebo DLEBLOK apod. Pak až praxe v určitém oboru přinese přesnější požadavky, co potřebujej strojař, nepotřebuje stavař a opačně.
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,169 sekund.
LAYOUT autocad 07
