Téma uzavřenoLAYOUT autocad 07
luxoluxoluxo Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2007
Autodesk Achitectural DT+
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LAYOUT autocad 07
    Zasláno: 13.říj.2007 v 11:50
Dobry den
kto mi poradi ako mam nastavit layout vo vykresoch, ked chcem nastavit papier v mierke 1:50(a pod) mam plny autocad 07,
dakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2007 v 16:45
Ak chcem tlačiť layout na konkrétny formát papiera (A3, A2,...) tak to v layoute Page setup-e nastavím, tak že zvolím kokrétny papier, zaškrtnem voľbu layout a mierku zvolím 1:1. Mierku potom nastavím až keď do layoutu (výkresu) nakreslím Viewport a tomu cez vlastnosti objektu nastavím mierku, napr. 1:50, sú tam konkrétne voľby mierky.
napísal som to stručne, možno nie až tak jasne ale o tomto tu bolo nahovorené mnoho :-) stačí len hľadať
... a vľavo je ikonka CAD VÝUKA kde je to síce pre staršiu verziu, ale celkom dobre vysvetlené
Upravil be_em - 13.říj.2007 v 16:54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2007 v 11:43
Přesně jak píše be_em, layout = rozvržení je velmi užitečná věc, je škoda, že se jí ve výuce na školách věnuje tak málo pozornosti, popř. pozornost žádná.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2007 v 14:06
Což hovoří o kvalité výuky na školách a kvalitě vyučujících.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2007 v 14:30
No nejde to zobecnit, někdy informatici učí AutoCAD lépe jak stavaři, ale přeci jen tam chybí ta provázanost s oborem a praktickými ukázkami aplikace určitých postupů.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2007 v 22:30
Nemůžu to paušalizovat, ale většinou absolventi neumí základní postupy, nakreslit výkres, vyšrafovat, okótovat, popsat, vytisknout, aby měl hlavu a patu. Oni jim ještě někde do hlavy hustí různé nesmysly o PCčkách, pamětích, bitech a bytech, které ale naprosto na nic nemají, místo toho, aby jim vtloukli do hlavy základní pravidla, např. jak vytvořit blok,jaké výhody či nevýhody mi při práci přinese volba DLEHLAD nebo DLEBLOK apod.  Pak až praxe v určitém oboru přinese přesnější požadavky, co potřebujej strojař, nepotřebuje stavař a opačně.
R.C.
OSTRAVA
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 9744:Kam mizí rozvržení v aplikaci AutoCAD Structural Detailing?
Tip 10216:Nechtěná změna pořadí rozvržení AutoCADu 2015.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 7573:Nesprávný počet listů v projektu AutoCADu Electrical.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
