Téma uzavřenoOpakování funkcí
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Opakování funkcí
    Zasláno: 18.říj.2007 v 12:42
Nevíte jestli je v Inventoru něco jako v AutoCADu mezerník nebo hvězdička v menu, aby se opakoval pořád dokola nějaký příkaz? Když se mám vracet do menu docela mně to zdržuje.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2007 v 13:05
Ano je - viz funkce Opakovat příkaz:
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2007 v 06:06
Ve verzi 2008 je to již standard buť jako první položka menu pod pravým tlačitkem, nebo stiskem Enter či mezerníku.
Tip 13117:VIPChyba 1316 při aktualizaci položky ve Vaultu: Opakování souborů nelze k položce přiřadit.
Stránka byla vygenerována za 0,131 sekund.
