Téma uzavřenoJak překreslit scan ?
k.karel Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2006
I11
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak překreslit scan ?
    Zasláno: 20.říj.2007 v 11:28
Mám na scaneru ofocené nějakou plošnou součástu, řekněme v plechu leptany motiv a potrebuji ji překreslit 1:1 tak, abych to co překresim mohl použít pro výrobu leptací masky (fotocestou). Požadovaná přesnost na úrovni 0.1mm. Scan mam 1200dpi. Nicméně absolutně netuším jak na to, lze na to použít Inventor? Poradíte?
Děkuji
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2007 v 12:04
Inventor asi ne - spíše AutoCAD (který je i součástí Inventoru). Dá se např. vložit obrázek a "obkreslit" ho kreslicími příkazy.
Ale přečtěte si nejprve tip 1300.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2007 v 12:58
presne tak, nascenovať v čo najlepšom rozlíšení (1200 DPI je úplne dostatočné) vložiť do AutoCADU a pracne a presne obkresliť.
Pred tým odporúčam ale skontrolovať proporcie vloženého obrázku, aby rozmery v danom pomere sedeli.
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2007 v 20:41
Lze to i v Inventoru, podobne veci delam pri tvorbe modelu lodi z 2D naskenovanych vykresu. Musite znat aspon jeden rozmer na tom obrazku podle ktereho to rozmerove ustavite a pak uz jen obkreslujete. Je to stejne skoro jako v tom ACADu zalezi jen s cim si vic rozumite.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2007 v 16:02
A proč nezkusíte nějaký program pro převod obrázků, např. WinTopo. Umí uložit skenovaný obrázek jako DXF nebo DWG.
Já to používám na katastrální mapy, ale je možné, že pro strojařinu bude přesnost nedostačující.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 07:43
Nejlepším řešením by bylo upravovat obrázek přímo v Autocadu bez používání jiného software. Neuvažuje Autodesk o této možnosti?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 07:53
Myslím, že v nejbližších verzích AutoCADu toto nebude. Ale podrobné funkce pro zpracování rastrů (včetně editoru, vektorizace, atd.) Autodesk v AutoCADu už má. Fungují i ve všech profesních verzích AutoCADu (Mechanical, Architecture, Electrical...) - je to modul Raster Design.
Tip 1220:McAfee Scan 4.0.4126 hlásí virový poplach na jednom z GPL souborů z Mechanical Desktop Power Packu.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
