k.karel
Přihlášen: 15.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: I11 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Jak překreslit scan ?Zasláno: 20.říj.2007 v 11:28 |
Mám na scaneru ofocené nějakou plošnou součástu, řekněme v plechu leptany motiv a potrebuji ji překreslit 1:1 tak, abych to co překresim mohl použít pro výrobu leptací masky (fotocestou). Požadovaná přesnost na úrovni 0.1mm. Scan mam 1200dpi. Nicméně absolutně netuším jak na to, lze na to použít Inventor? Poradíte?
Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 20.říj.2007 v 12:04 |
Inventor asi ne - spíše AutoCAD (který je i součástí Inventoru). Dá se např. vložit obrázek a "obkreslit" ho kreslicími příkazy.
Ale přečtěte si nejprve tip 1300.
be_em
Zasláno: 20.říj.2007 v 12:58 |
presne tak, nascenovať v čo najlepšom rozlíšení (1200 DPI je úplne dostatočné) vložiť do AutoCADU a pracne a presne obkresliť.
Pred tým odporúčam ale skontrolovať proporcie vloženého obrázku, aby rozmery v danom pomere sedeli. |
Mambo
Přihlášen: 29.led.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2010 student Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 20.říj.2007 v 20:41 |
Lze to i v Inventoru, podobne veci delam pri tvorbe modelu lodi z 2D naskenovanych vykresu. Musite znat aspon jeden rozmer na tom obrazku podle ktereho to rozmerove ustavite a pak uz jen obkreslujete. Je to stejne skoro jako v tom ACADu zalezi jen s cim si vic rozumite.
Zasláno: 21.říj.2007 v 16:02 |
A proč nezkusíte nějaký program pro převod obrázků, např. WinTopo. Umí uložit skenovaný obrázek jako DXF nebo DWG.
Já to používám na katastrální mapy, ale je možné, že pro strojařinu bude přesnost nedostačující.
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 23.říj.2007 v 07:43 |
Nejlepším řešením by bylo upravovat obrázek přímo v Autocadu bez používání jiného software. Neuvažuje Autodesk o této možnosti?
Zasláno: 23.říj.2007 v 07:53 |
Myslím, že v nejbližších verzích AutoCADu toto nebude. Ale podrobné funkce pro zpracování rastrů (včetně editoru, vektorizace, atd.) Autodesk v AutoCADu už má. Fungují i ve všech profesních verzích AutoCADu (Mechanical, Architecture, Electrical...) - je to modul Raster Design.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
