michaelflyer
Přihlášen: 05.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 105 |
Téma: n-krátZasláno: 23.říj.2007 v 16:22 |
Dobrý deň.
Neviem si rady v LIPe s funkciou opakovať niečo n krát....
Napr.: Zadám hodnoty výšok, n1 až nk. Potom chcem robiť _offset n1 až nk. k= „nekonečno“ Alebo nanášanie kružníc na priamku v rôznych vzdialenostiach n1 až nk. Vopred ďakujem. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 23.říj.2007 v 16:55 |
Těch funkcí pro cyklus je v LISP vícero - např. repeat, while, foreach (viz Nápověda)
michaelflyer
Zasláno: 24.říj.2007 v 12:36 |
Neviem ako by to malo vlastne vyzerať. Prosím vás mohli by ste mi dať cestu na ten návod? Nejako sa tu moc dobre nevyznám.
Ďakujem... |
Zasláno: 24.říj.2007 v 13:52 |
"Návod na programování" neumím, ale cyklus má vypadat např. takto:
(repeat 37
(command "XY" ....)
Základní příklady a pomoc najdete v nápovědě nebo v online příručce Programování AutoCADu (vývojové prostředky).
michaelflyer
Zasláno: 05.lis.2007 v 16:27 |
Dobrý deň.
Nejako som to pochopil (hádam)... Len mám problém s while :-( Vyhlasuje mi po to: ; error: bad argument type: lselsetp nil a už mi nechce opakovať „výber“... (defun c:ko () (progn (setq f (open "F:\\kusovník.txt" "W")) (while (/= vyber "") (progn (initget 1 "M S") (setq vyber (getkword "\nZadaj prvok [Madlo,Stlp]:")) (if (= vyber "M") (progn (princ "\n" f) (princ "MADA" f) ) ) (if (= vyber "S") (progn (princ "\n" f) (princ "STLPY" f) ) ) (while (and (/= nazov "") (/= rozmer "")) (progn (prompt "\nVyber nazov dielca:") (setq nazov (ssget)) (prompt "\nVyber nazov dielca:") (setq rozmer (ssget)) (setq entita1 (ssname nazov 0)) (setq zoznam_ent1 (entget entita1)) (setq a (cdr (assoc 1 zoznam_ent1))) (setq entita2 (ssname rozmer 0)) (setq zoznam_ent2 (entget entita2)) (setq a (cdr (assoc 42 zoznam_ent2))) (princ "\n" f) (princ a f) (princ " " f) (princ b f) ) ) ) ) (close f) ) ) |
Ferdinand
Zasláno: 06.lis.2007 v 11:26 |
Až tak moc to s lispem neumím, ale nemělo by být
(while (and ((/= nazov "") (/= rozmer "")))
Co znamená "b" v řádku
(princ b f)
Upravil Ferdinand - 06.lis.2007 v 11:27 |
michaelflyer
Zasláno: 06.lis.2007 v 15:21 |
Ďakujem....to b...
Našli ste mi ďalšiu chybu. (setq entita2 (ssname rozmer 0)) (setq zoznam_ent2 (entget entita2)) (setq a (cdr (assoc 42 zoznam_ent2))) ;;;TU MABYT NAMIESTO "a" "b". Ale vrátim sa k: (while (and ((/= nazov "") (/= rozmer ""))) toto mi nechce vobez zobrať. vyhlasuje mi to chybu
Možno to má niečo spoločné so (ssget) |
Ferdinand
Zasláno: 06.lis.2007 v 16:29 |
Zkusit ten cyklus pomocí příkazu foreach (while (if (and (....)))) Upravil Ferdinand - 06.lis.2007 v 16:31 |
michaelflyer
Zasláno: 06.lis.2007 v 20:47 |
Problém je v tom že while testuje podmienku (ak podmienka nevyhovuje príkazy sa opakuje). Ale foreach zase vyberá každý prvok zo zoznamu a opakuje danú funkciu naň.
Ja si neviem predstaviť ako by to malo robiť na túto funkciu: (prompt "\nVyber nazov dielca:") (setq rozmer (ssget)) (setq entita2 (ssname rozmer 0)) (setq zoznam_ent2 (entget entita2)) (setq a (cdr (assoc 42 zoznam_ent2))) Mysleli ste asi na funkciu princ, ktorú by mi opakovalo. Lenže to by som musel nejako vytvoriť zoznam vybraných položiek. A to je problém, pretože sú typu a1 až an.... Ja som tiež len začiatočník... |
michaelflyer
Zasláno: 17.bře.2008 v 11:26 |
Dobrý deň.
Prosím Vás o radu. Dávam sem jednoduchý príklad. Nechápem prečo mi to nefunguje :-( Viem, že mi tam niečo chýba, ale neviem sa dopracovať k tomu, že čo :-( Chcem dosiahnuť aby mi pripočítalo 0.1 k hodnote "a" až do vtedy (sa to bude opakovať), pokiaľ sa nebude "=" hodnote "b". (defun c:OPAKUJ () (setq a (getreal "n\Zadaj hodnotu (a) ktorá je väčšia ako b:")) (setq b (getreal "n\Zadaj hodnotu (b) ktorej sa to má rovnať:")) (if (/= a b) (progn (while (= a b) (setq a (+ a 0.1)) (princ a) ) ) ) ) Vopred Ďakujem.
Zasláno: 17.bře.2008 v 12:05 |
Pro porovnávání reálných čísel není vhodné při programování testovat přesnou shodu (či neshodu) - dochází k zaokrouhlování reprezentace hodnoty. Použijte > nebo >=.
chlebovsky
Přihlášen: 18.čer.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad R9 - 2022 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 17.bře.2008 v 13:41 |
začnu od začátku, taková malá chybička v zadávání, a) musí být menší jako b)
dále na začátku né n\ ale \n naopak pro nový řádek
pak if (< a b)
ale hlavně
While = dokud je splněna podmínka.
To znamená že vy potřebujete aby probíhalo tak dlouho dokud a < b
popř. a <= b
takže napsat
(while (<= a b)
pak fungovat bude
a možná na konec bych dal (princ a)(princ "\n")
nebo rovnou (princ (strcat "\nHodnota je : " (rtos a 2 2)))
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz GPS monitoring provozu vozidel a osob. WebDeveloper. Programátor aplikací pro Autocad a MS Office. Tvorba WWW aplikací. Modelování domů a staveb.&l |
michaelflyer
Zasláno: 18.bře.2008 v 11:10 |
To len jeden znak mi tam chýbal?! Mňa šľak trafí!!!
Ja sa stým mordujem jeden celý deň a nechápal som prečo to nefunguje!
Ďakujem za pomoc. Ďakujem aj za opravu „drobných“ chýb. Zbáchal som to narýchlo. Samozrejme, že ma to neospravedlňuje :-) Ešte raz ďakujem...
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
n-krát
