Téma uzavřenoKotovani dvernich otvoru
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotovani dvernich otvoru
    Zasláno: 23.říj.2007 v 09:37
Uz to tu jednou bylo, ale nez zacnu rejpat dal, rad bych vedel, nakolik to irituje i ostatni.
Pokud do zdi vlozim dvere a nasledne okotuji danou zed (v kotovacim stylu zapnuto kotovani otvoru), tak kota pro otvor ukazuje spravne sirku dveri (definovanou Openingem v rodine dveri), ale spatne ukazuje vysku otvoru (zobrazuje hodnotu Height, nikoliv hodnotu vysky otvoru, ktera je obvykle vyssi o ram dveri). Naprosto spatne! Jediny zpusob, ktery mi funguje je priradit rozmerum Opening v rodine dveri parametry Height a Width a pro nami pouzivane svetle
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071023_093628_Clipboard01.jpg
rozmery (koty dveri napr 600/1970) pouzivat vlastni parametry Svetla sirka / Svetla vyska. Coz zas neni idealni, protoze pro cizi dvere pak musite mit dalsi Tag, ktery zobrazuje hodnoty Width / Height.
Nakolik vam vadi spatna koty vysky otvoru pro dvere??? (Znovu opakuji, nemyslim Tag, ale kotu Dimension)
Zdravi
Upravil Peter Jirat - 23.říj.2007 v 09:37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 13:33
Obrázek je čitelný, chybí mi tam ale kóta šířky zdi, která je pro konstatování správnosti zobrazení a okótováno podstatná a rozhodující.
Se zakótováním a zobrazením dveří vlevo bych souhlasil.
Se dveřmi vpravo je to již horší, dle mne se jedná o knihovnu klasických ocelových lisovaných zárubní a ty pokud jsou ve 300 mm tlusté zdi, pak by tam mělo být ostění a zakótovaný stavební otvor s výškou min 2100 mm, pokud jsou v příčce, tak nekótujete šířku a výšku otvoru, ale kótujete dveře jen na osu.
Upravil PepaR - 23.říj.2007 v 13:33
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 14:25
Je mi úplně jedno, jak jsou dveře zobrazené, jak je tlustá zeď či jak je silná zárubeň (pokud je její tloušťka různá od 0). Snažím se zde ukázat, že kotovaní otvorů dveří ve zdi neukazuje správně. V naprosté většině otvor nekotujeme, ale pokud ho chci okotovat, tak ten rozměr výšky je špatně. Nekoukejte na obrázek a zkuste si to, použijte kterekoliv dveře z knihovny Revitu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 15:19
V pořádku, o špatném kótování v Revitu vím a jsem si vědom, že to tam není zrovna šťastně vyřešeno - vždyť kótování oken, resp. parapetu v návaznosti na čistou podlahu není (nebo nebylo - verzi 2008 nemám k dispozici)  taky ideální. Chtěl jsem říci jen svůj názor při pohledu na obrázek.
PS: To co jsem psal není ani tak otázka zobrazení, jako věcí stavebních návazností, ale Vy řešíte pravděpodobně jen to kótování a šlo Vám o názorný příklad.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 15:25
Nechápu proč to odeslalo příspěvek natřikrát, nejdou mi bohužel ty předešlé napolorozepsané příspěvky vymazat.
rav_t Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2007
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 15:31
2PepaR: personal news filter funguje, cili cetl jsem az posledni informaci :)) ...
ke kotovani dveri, pokusime se v nejblizsi dobe vyresit.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 20:11
... páni a vedel by tu ešte niekto priložiť obrázok obdobného výkresu, čo najlepšie už vo finálnej verzii???
... viac menej som ešte finálny výkres z Revitu nevidel, tak by som chcel nejaký konečne vidieť, lebo tento priložený nevyzerá ani zďaleka na 100% (viem že pán Jirat narýchlo priložil iba vzor k danej problematike ale aj tak ...)
Vopred ďakujem.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 09:13
To je velice kulantně řečeno. Jsem na tyto "chyby" alergický, mám totiž doma jedny dveře o 1,5cm nižší, někdo neuměl měřit a nevešly se do otvoru.
Zdraví
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 09:32
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
finálnej verzii???
Co je finální verze? I studie (viz příloha) je finální. U nás napr. moc prováděčky neděláme, v Revitu jsme u DSP. Mnozí z kolegů zde ale už prováděčky řešili a snad něco předvedou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071024_093203_studie.jpg
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 12:33
... prepáčte, samozrejme, zle som sa vyjadril ... bolo by fajn keby to bol minimálne stupeň pre stavebné povolenie, ešte lepšie realizačný projekt. ďakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 11:23
Původně odeslal(a) rav_t rav_t napsal(a):
Z titulu jakeho postaveni v jake firmě?
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 10:37
techdata - bsd
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 10:48
Díky, z toho podpisu se to těžko pozná :-)
Zdraví
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 10:51
chapu :)), nic se nedeje.
pekny den
Tip 11546:V rodině okna nelze vytvořit otvor vybráním
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
