Téma uzavřenonačítanie bodov z txt
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: načítanie bodov z txt
    Zasláno: 26.říj.2007 v 12:12
mám veľké množstvo bodov rozdelených do viacerých súborov txt v 1.kvadrante (kladné). Potrebujem ich dostať do civilu, ale v JTSK - 3.kvadrant (záporné). Má sa to v civil riešenie ? Alebo to musím ručne previesť v txt alebo v exceli ?
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2007 v 13:05
je potreba to prevest rucne...
ale je to dobry napad pro vyvynuti nejake rutiny:)
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2007 v 13:30
Máte X/Y už přehozené? Stačí načtené body ozrcadlit - buď podle Y a X nebo podle šikmé osy [-1,1]-[1,-1].
Nebo používat pro načtení bodů jinou rutinu.
liborhabrnal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2006
Civil 3d 2008
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2007 v 13:42
Označit body
Kliknout na ikonku OTOČIT
zvolit bod 0,0
uhel 180
A je to
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2007 v 14:23
a nestačí pred vložením bodov otočiť súradný systém (ak sú body kladné tzn. aj okolo osi X a aj okolo asy Y), body vložiť a potom dať súradný systém späť ???
Linda Ballova Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2007 v 14:31
vynasobim v Excely kladnu hodnotu x,y krat minus 1 a je to,nie?Smile
ale ta finta s tym otacanim 180° je dobraClap funguje Tongue
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2007 v 15:01
to otočenie je fakt efektívne, ďakujem za dobrú radu.
Len aby nevzniklo nedorozumenie - zrkadlenie podľa x a potom y nie je to isté, ako zrkadlenie podľa uhlopriečky
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2007 v 20:33
Vím, zrcadlení podle úhlopříčky řeší ten druhý případ (kdy je třeba i přehodit X/Y). Ono dokonce ani zrcadlení podle X a pak podle Y není to samé jako otočení o 180° - to zrcadlení např. lépe zpracuje texty.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 7217:Vyrovnání výkresu na více bodů (4, 5, 6...)
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Tip 6340:Mám nesprávnou jazykovou verzi klávesových zkratek Revitu v KeyboardShortcuts.txt
Tip 6838:VIPPřipojení obsahu externího textového souboru do výkresu.
Tip 6273:Export rozpisky Inventoru do textového souboru.
