Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
mrkvolf
Přihlášen: 13.kvě.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AIP2008 Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 01.srp.2007 v 11:39 |
Již jsem napsal na Autodesk, tak sem pak vložím jejich odpověď.
Každopádně ve firmě mají jen Inventor 10, proto mě tato možnost zajímá podstatně více. |
Lubka
Přihlášen: 19.říj.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2008, AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 29.říj.2007 v 15:06 |
Studentská verze znamená, že je opravdu pouze pro studenty (při registraci je požadována škola apod.)? Tedy chci-li Inv Professional pro osobní vdělávání, jako bývalý student již studentskou verzi používat nemohu?
mrkvolf
Zasláno: 29.říj.2007 v 15:28 |
Můj dotaz na Autodesk:
Odpověď:
S přáním příjemného dne, Andrea Vašků |
Ano, ta je jen pro studenty. Pro domácí osobní použití je vhodná např. Home licence, která je k dispozici v rámci Subscription - viz např. www.xanadu.cz/subscription (Home Use Policy).
mrkvolf
Zasláno: 29.říj.2007 v 15:43 |
Nyní mě však zajímá ve spojitosti s nástupem verze Autodesk Inventor Professional 2008 (výuková verze) jedna věc.
Program mě upozorňuje při otevření soubourů ze staré 10ky i studentské 11ky, že pokud projekt uložím v této studentské verzi, informaco o tom bude uložena.
Věc má tedy pouze informativní charakter a práce půjde nadále otevřít a upravovat i v komerční verzi, nebo se po uložení tento projekt pro komerční verze zablokuje? |
Zasláno: 29.říj.2007 v 15:56 |
Není to nic nového - všechny výukové verze (Inventor, AutoCAD...) ukládají do souborů informaci, že daný soubor byl vytvořen ve výukové verzi. Takový soubor se (i třeba po vložení do jiného projektu) projevuje tím, že na výstupu tiskne informaci o použití výukové licence.
Tedy soubor jde normálně otevřít v komerční verzi, licenčně ale nelze použít pro komerční účely.
Radek001
Zasláno: 29.říj.2007 v 16:46 |
Co tento případ: Student udělá projekt / diplomku ve studentské verzi. Toto bude použito pro prezentaci projektu / obhájení diplomky. Potom bude celý projekt přepracován - ve firmě která jej přijala v jejím oficiálním licencovaném programu. Je tento postup v pořádku? Mohu studentskou verzi Inventoru bez obav takto použít?
Není to můj případ, ptám se jen pro zajímavost.
Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Radek001
Zasláno: 29.říj.2007 v 16:55 |
Ještě doplnění: ptám se, zda je možno bez obav využít myšlenku, řekněme tu vlastní duševní hodnotu, pro jejíž ověření či předvedení byla použita studijní verze Inventoru.
Radek
Radek Štěpánek
Zasláno: 29.říj.2007 v 19:11 |
Diplomka je myslím typicky na pomezí mezi výukovým a komerčním využitím. Vykladačem licenčních podmínek ale může být jen autorský právní subjekt - Autodesk. Myšlenky a duševní hodnoty samozřejmě nejsou nijak vázané licenčními smlouvami na CAD software. |
Zasláno: 29.říj.2007 v 20:03 |
Taky by mě zajímala skutečnost, zda když otevřu pak projekty dělané za doby studia ve verzi oficiální a legální, zda bude projekt stále obsahovat informace s potiskem, že projekt byl vytvořen ve studentské verzi.
Zasláno: 29.říj.2007 v 20:19 |
Ano. Legální jsou verze obě, ale data ze studentské verze nelze použít pro jakýkoliv komerční projekt (označení dat zůstane).
Niamal
Přihlášen: 13.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Solid Works atd. Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 13.lis.2007 v 09:55 |
ahoj ja som tiez student a tiez nas toho vela v skole nenaucia co sa tyka kreslenia a tak pokial clovek pri tom nesedi a nechce sa ucit tak na tie rôzne finty co tie programi dokazu nepride, a inak verzia 2008 inventor je pomaly uz na sieti a poviem ti ze je to dobra verzia aspon co som mal moznost na nej robit, maju ju tam v praci kde pre nich kreslim /externe/ ja pouzivam R10 ale tiez sa chystam prejst na 2008. ak by si chcel viem ti zohnat tu 2008
Composite
Přihlášen: 24.zář.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 17.lis.2007 v 12:32 |
Mám dotaz v robote máme AIP CS 2008 máme 2 licencie a 2 môžeme mať doma.
Zároveň som študent denného študia, keby som niečo spravil v AIP Pro 2008 student, dalo by sa to nejako previesť, upraviť, tak by sa sa to dalo využiť na firemné účely? t.j. že to otvorim v robote v licencovanej a dám úložiť zmizne ten pruh? |
mrkvolf
Zasláno: 17.lis.2007 v 16:48 |
to Composite:
Takto to nepůjde, a také to není ani legální. Všechy Vaše otázky, alespoň ohledně studentské verze již byly v tomto vlákně řešeny. Nevkládejte příspěvky naslepo. Pokud ale máte k dispozici Home verzi ("Home Use Policy"), tak to fakt nevím, jak to s ní je, ale zajímalo mě to a dokonce to zde na fóru ani zatím není řešeno, tak jsem vytvořil nové vlákno Inventor s Home licencí ("Home Use Policy"), sem by se to nehodilo. Upravil Marek Volf - 17.lis.2007 v 17:11 |
Zasláno: 17.lis.2007 v 18:23 |
Studentskou verzi nemůžete používat pro komerční účely - ve vašem případě použijte ony firemní "home use" licence.
Composite
Zasláno: 18.lis.2007 v 16:37 |
Nebolo to na slepo :) len bolo asi zbytočné dávať to dva krát.
šlo mi hlavne o to, aby som nemal obe verzie, lebo tú čo mám v robote je CS a hentá študentská je Pro, ale budem musieť mať teda 2 verzie, no čo už :) Hadam sa to nepobije :D |
Stránka byla vygenerována za 0,980 sekund.
Inventor pro studenty
Dobrý den.
