Téma uzavřenoVýpis výšek z textů
Sikky Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis výšek z textů
    Zasláno: 30.říj.2007 v 10:01
Mám výkres (polohopis) ve 2D, výškové body jsou určeny textem.
Potřeboval bych dostat výpis souřadnic bodů (XYZ), kde X a Y jsou souřadnice textu a Z jeho obsah.
příkaz _list bohužel lze použít jen pro cca 9 bodů zároveň, zbytek uteče z okna výpisu
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 11:15
...příspěvek dle mého soudu nejspíš patří do fóra Programování... Takže texty nemáte v "reálných" výškách (tj. na "svých" Z-ových souřadnicích, ale vše v Z=0), ale 1. jsou to texty s vícenásobným výskytem - tj. např. výška1(text1)  "361.00" je tam 59-krát, výška2(text2) "542.10" je tam 32-krát atd... anebo 2. je každá výška(text) jiná? Pro 1. i pro 2. případ by výpis výšek mohl řešit lisp s použitím příslušného výběrového filtru.
Upravil Ferdinand - 30.říj.2007 v 11:16
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:25
Zkuste tento LISPík:
(defun c:vypisb ( )
(setq mnozina (ssget ))
(setq n 0)
(setq a (open "c:/souradnice.txt" "w"))
(if (/= mnozina nil)(progn
(while (setq ent (ssname mnozina n))
 (setq ed (entget ent))
 (write-line (strcat (rtos (cadr (assoc 11 ed)))";"(rtos(caddr (assoc 11 ed)))";" (cdr (assoc 1 ed)) ) a)
   (setq n (+ n 1))
(close a)
Nejprve přes _QSELECT vybrat text.
Pak spustit VYPISB
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:26
Nedoknčil jsem myšlenku:
Po VYPISB dát pro výběr objektů "P"
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:38
Nechci šťourat, ale jste si naprosto jistý, že jsou výškové body opravdu určeny textem? Jsou totiž geodeti, kteří umisťují texty na bod desetinnou tečkou (pak je nejlepší používat formát výšek XX.XX), pak jsou geodeti, kteří na bod umisťují levý bod textu, ale jsou i geodeti, kteří texty umisťují jinak. V lepším případě v nějakém konstantním vztahu k bodu, v horším anaprosto nahodile. Pokud se pak vlastní body z výkresu ztratí, jste v Censored. Jednou jedinkrát jsem se nechal přemluvit a dělal bez bodů - a samozřejmě jsem byl za dobrý skutek podle zásluhy potrestán. Od té doby už situaci bez bodů neberu - a radím to i Vám ....
Pro export bodů a snad i bloků existuje rutina xbody.lsp od Xanadu, možná by šla upravit i na texty
Pak taky existuje TEXT2ZVAl.lsp (podle tipu 3702) - ale nenašel jsem to. Taky text2elev.vlx (Xanadu?), která přiřadí textu z-ovou výšku
A na závěr. To, že Vám text uteče z okna výpisu, není nic strašného. lze to přece vylistovat zpět a případně přes schránku přenést  do wordpadu či jiného texťáku a smazat nepotřebné
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:44
Doporučil bychm obrátit se na geodeta a vyžádat si přímo od něj soubor souřadnic.
Měl by být součástí zaměření.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 14:58
Přesně tak, to nejdůležitější jsem nakonec nenapsal Confused
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 22:17
V tomto případě jsou texty opravdu zarovnány na střed, který je shodný s desetinnou tečkou, zrovna v tomto případě by pár centimetrů nehrálo roli.
Ohledně utečení - právě, že to uteče až moc, zpět můžu rolovat asi 300 řádek. Bohužel výpis vlastností jednoho bodu zabere asi 10 řádek.
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 12:00
K tomu rolování - používejte protokolování výkresů a po uzavření výkresu pak z toho logu vytáhněte data, které potřebujete Wink
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 19:50
Nemohl byste prosím napsat jak to funguje? Resp. kde to nastavit příp. zrušit?
Upravil Kackac - 31.říj.2007 v 19:50
Kackac
Tip 3702:Převod textů ve výkresu na automaticky aktualizované popisky výšky.
Tip 12221:Jak získat nadmořskou výšku bodu na mapě z Google Maps?
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 1060:Nelze nastavit výšku textu.
Tip 9563:Příliš malé popisky mapových vrstev v AutoCADu Map 3D.
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
