Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.118.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoJak pridám do CAD 2008 šrafy??
stean2 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
autocad2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak pridám do CAD 2008 šrafy??
    Zasláno: 01.lis.2007 v 17:31
Nevíte prosim vás někdo jak pridám do autocadu 2008 vlastní šrafovací styly???
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2007 v 19:57
Editací souboru acad.pat nebo vložením jednotlivých definicí do některého z podporovaných adresářů AutoCADu.
tvlasak Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2008 v 17:29
Zdravím fórum. Ačkoli jsem prohledal předchozí příspěvky, na svůj problém jsem odpověď nenašel. Potřeboval bych si vytvořit šrafovací styl pro jehličnaté dřevo, což jsou 3 čáry, mezera, 3 čáry, mezera a to vše pod úhlem 45°. Není to tedy šrafa nijak složitá, ale já nevím jak ji vytvořit. Myslel jsem si, že to nějak pochopím, když jsem si prohlížel jak jsou zapsány podobně jednoduché šrafy v notepadu, ale není mi to jasné. Pokud by někdo měl zkušenost s tím, jak do notepadu zapsat tuto šrafu, byl bych mu neskonale vděčen.
Ještě doplním, že také používám verzi 2008
Děkuji předem
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2008 v 02:58
Jak vytvářet či editovat šrafy vám sice neporadím, ale budete-li mít zájem, mohu vám poslat řadu šrafovacích vzorů. Snad by se vám nějaký hodil.
Radim Koutňák
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2008 v 08:23
Zdravim existuje program vola HATCH MANAGER stoji asi 150 dolarov tam sa daju vytvarat srafuru ako potrebujete dokonca z nakreslenej struktutury mozete vytvorit srafu
Okrem ineho v Betley je to normalna vec vytvorenie cohokolvek ci ciar alebo sraf y akej kolvek veci a uplne jednoducho. Autodesk by sa mal asi zamysliet a opravit cely autocad
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2008 v 10:09
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Zdravím vás, samozřejmě děkuju za nabídku
můj email je tvlasak@email.cz , rád se podívám, jestli by se mi něco z toho hodilo.
Co se toho Hatch manažeru týče, zkusil jsem ho stáhnout, někde tady na fóru byl doporučován. Říkal jsem si, že si v rámci trial verze vytvořím tuhle jednu šrafu, ale mám na stroji nešťastné windows-Vista, které s tímto prográmkem nejsou kompatible :(
Bodů: 22149
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2008 v 12:48
Těch možností tvorby šraf je více - vedle příkazu SUPERHATCH v AutoCADu je to i převodník/generátor šrafovacích vzorů HGEN (od provozovatelů tohoto fóra).
Běžné šrafovací vzory jsou navíc volně ke stažení - viz např. zde stránka Download nebo aplikace CAD Standardy.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2008 v 09:59
Všem vám děkuji za pomoc
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2008 v 11:13
napr. :
*trail, umiestnenie čohosi
0, 0,0, 0,2, .5-1
90, 0,0, 0,1.5, .5,-.25,0,-.25,.5,-.5
90, .5,0, 0,1.5, .5,-.25,0,-.25,.5,-.5
0, 0,1.5, 0,2, .5,-1
to znamená :
názov vzoru, popis
uhol, x-počiatok,y-počiatok, x-delta,y-delta
xy-delta znamená čiarku, záporná hodnota znamená medzeru, 0 znamená bodku
názov vzoru nesmie obsahovať medzeru (ani interpunkciu)
plné čiary sa nemusia definovať, môžte zadať max 6 čiarok vrátane medzier a bodiek.
Toto je základný popis tvorby vzoru z knihy "mistrovství v Autocadu". Túto literatúru doporučujem a aj keď má odstrašujúcu hrúbku viac ako 1000 strán, dá sa tam nájsť odpoveď na mnoho otázok (v súvislosti s Autocadom). Samozrejme že všetky nové znalosti je potrebné si niekoľkokrát overiť a vyskúšať. Prajem veľa zdaru.
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 14:28
Původně odeslal(a) tvlasak tvlasak napsal(a):
...3 čáry, mezera, 3 čáry, mezera a to vše pod úhlem 45°...
Vemte si jako vzor šrafovací styl PLAST a v Notepadu upravte ty mezery (anebo - pokud vyhovují - to přímo použijte). Pak to šrafujte v 45 dg.
Upravil Ferdinand - 21.led.2008 v 14:28
mmetrix Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2008
autoCAD2008
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 09:24
mám s tvorbou šraf taky problém. Postupuju dle nápovědy v cadu a nejde mi vytvořit šrafa, vždy mi to napíše "chybí parametr na řádku 9 (poslední řádek souboru). od zkoušeno i na šrafě vámi vytvořené, stejná chyba. Mám autocad architekture 2008 (win XP). setkal se s tím někdo, dokázal ten prblém vyřešit?
Bodů: 22149
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 10:35
Ověřte jestli řádek má opravdu správný formát, zda končí odřádkováním, či zda tam nejsou nějaké řídící znaky.
Sikky Zobrazit panel
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 09:56
Mám podobný problém:
potřebujeme dostat do autocadu v novém počítači šrafy, které jsou na jiném počítači a používají se v ACADu 2002. když ale překopíruju soubor acltiso.pat, autocad stále nabízí původní omezenou nabídku. Zkoušel jsem i přidat do tohoto souboru na konec další řádky s těmito šrafami, ale ani pak je nezobrazí.
Kde může být chyba?
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:14
- Aby AutoCAD zaregistroval změnu *.pat souborů je ho potřeba zavřít a pak znova spustit.
- Používáte AutoCAD nebo AutoCAD LT? Pro AutoCAD se využívají soubory acad.pat a acadiso.pat. Vámi uváděný soubor acltiso.pat je pro LT.
- Využívá ten Váš výkres metrický systém (ISO) nebo britský (americký)? Abyste využili acadiso.pat resp. acltiso.pat musíte využívat metrický systém. To si ověříte na proměnné MEASUREINIT (0=britský 1=metrický systém) a na proměnné MEASUREMENT.
- Nepoužívali jste uživatelské šrafy? Zkopírujte si všechny *.pat soubory do správného Support adresáře. Správný adresář = C:\Documents and Settings\uživatelxx\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\csy\Support (ta čísla v adresářích se samozřejmě mění podle aktuální verze ACAD)
Upravil koutnak - 15.čvc.2008 v 10:29
Radim Koutňák
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2587
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:18
Máte dvě možnosti
Buď budete mít pro každý vzor SAMOSTATNÝ soubor *.pat, anebo si to přidáte do původního souboru acad.pat/acadiso.pat (plný acad) nebo aclt.pat/acltiso.pat (acad LT)
Takže pokud máte plný acad, tak se zkopírování acltiso.pat byť do správné cesty se nijak neprojeví....
Jestli šrafovací vzory doplníte do acad.pat (palcové) nebo acadiso.pat (metrické) záleží na prostředí, v kterých jednotkách se pohybujete (metrické/ palcové) - proměnná MEASUREMENT (1= metrické, 0 = palcové)
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:25
Prevděpodobně jste nezkopíroval soubor PAT do správné cesty, správného profilu. Mějte prosím na paměti, že od AutoCADu 2004 se cesty k podpůrným souborům AutoCADu změnily a jsou v Document and Settings, podle aktuálně používaného uživatele.
Bodů: 2587
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:42
To máte sice pravdu, ale pokud šrafy umístím do adresáře, na který mám nastavenou cestu a tato cesta je nadřazená té v "document and settings\...\blablabla\...." tak mohou být v podstatě kdekoliv (já to tak aspoň dělám, mám adresář "_man_support" kam všem dávám upravené soubory (šrafy, čáry, menu, apod) a tam to taky může zůstat i po upgradu.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 10:46
To mě nikdy nenapadlo. Je to dobrý nápad. Máte všechno (šrafy, čáry, ...) v jednom adresáři? I včetně plotrovacích stylů, prototypových výkresů apod.?
Upravil koutnak - 15.čvc.2008 v 10:52
Radim Koutňák
Tip 6768:VIPExport z Topobase do DWG včetně typů čar a šraf.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 8395:Paprskové šrafy v AutoCADu.
Tip 7510:Jak vypnout nový náhled šraf při šrafování v AutoCADu 2011? (rychlejší šrafy)
Tip 1058:Jak umístit šrafuru do 3D?
Tip 8063:Rozdělení šrafy více oblastí, přidání oblasti do šrafy.
Stránka byla vygenerována za 0,709 sekund.
