mandejak
Přihlášen: 31.říj.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2006 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Arci-Auto CadZasláno: 04.lis.2007 v 11:23 |
Mám problém při konvertu výkresu z ArchiCadu (pln) do Cadu (dwg). Po
otevření výkresy v Cadu se napíše hláška: Váš výkres obsahuje vytvořené
nedostupnou ObjectARX aplikací. Autdesk poskytuje Object Enabler.
Chybějící aplikace: AC_800.
Ve výkresu se proste určitý části objevují jen jako bíly bloky. Jaky kdyby Cad nebyl schopne 100% přečíst objekty vytvořené v ArchiCadu. Nemám v tomto směru žádné zkušenosti...Nevíte co s tím? |
Zasláno: 04.lis.2007 v 16:37 |
První problém je, že ArchiCAD nezapisuje správné DWG soubory (soubor má příponu DWG, ale ne oficiální formát DWG). Pokud je v takovémto podvrženém "DWG" souboru navíc odkaz na aplikaci "AC_800", je potřeba pro interpretaci uvedených entit nejprve onu aplikaci "AC_800" načíst/spustit - jinak se zobrazí jen ty "proxy enitity".
zdrk
Zasláno: 04.lis.2007 v 16:41 |
Spolupracuji hodně s lidmi, kteří používají archicad a tento problém nemám. Dostávám od nich přímo soubor DWG nebo DXF.
Možná záleží na nastavení konverze v archu, kde lze nastavit typ ukládaných bloků, případně lze blok uložit rozloženě – nutno vyzkoušet. Chybu bych možná hledal především tam. |
Zasláno: 04.lis.2007 v 19:15 |
Mělo by to být pouze v nastavení převodu, kde bývyla možnost rozložení objektů.
mandejak
Zasláno: 05.lis.2007 v 13:25 |
No bohužel, nikde jsem aplikaci AC_800 nebyl schopen nalézt
Zasláno: 05.lis.2007 v 13:47 |
Zkuste si spíše než s hledáním aplikace pohrát s nastavením exportu ArchiCADu. Měla by tam být následující možnost:
PS: Abych nebyl označen za plagiátora, tak uvádím, že jsem čerpal z archifora.cz.
mandejak
Zasláno: 05.lis.2007 v 13:57 |
Děkuju za odpověď, ale ve verzi ArchiCadu 8.1, tato možnost není. V
implicitním překladači existuje možnost Uložit do:....(modelový
prostor, výkresovy prostor)..zkoušel sem i zaškrnutnout funfci Rozbít
komplexní prvky ArchiCadu, ale stále nic...stálo by tedy za to sehnat
si novější verze ArchiCadu?
Zasláno: 05.lis.2007 v 14:08 |
Pře tím než začnete shánět novější verzi ArchiCADu zkuste ještě položit stejný dotaz na fóru: http://www.archiforum.cz/
zdrk
Zasláno: 05.lis.2007 v 17:05 |
Díval jsem se jak mají nastavený export do DWG/DXF.
Jedná se o verzi AR 9. Dále bych asi opravdu pátral v nastavení exportu a dále testoval. Upravil zdrk - 05.lis.2007 v 17:07 |
mandejak
Zasláno: 05.lis.2007 v 19:07 |
Tak díky všem za odpovědi, nakonec sem to vyřešil skrz ArchiCad 11 EDU, kterej to zvládne konvertovat bez problémů |
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
Arci-Auto Cad
