Téma uzavřenoOprava DWG
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oprava DWG
    Zasláno: 13.dub.2005 v 17:25
Mam z druhej ruky vykres, ktory sa sprava zvlastne - napr. pri praci s nim neide prestavit nastavenia uchopovania - vyhlasi chybu: UNABLE TO SET SYST VARIABLE... Ja robim v 2000i, neviem ci vykres nepochadza z nejakeho LT Acadu.
Otazka je, ze ci mozem stratit nejake informacie z vykresu (je velky) ak vykres opravujem tym sposobom, ze ho cely dam do clipboardu a nalepim do cisteho vykresu - potom uz s tym novym vykresom totiz nevznikaju problemy.
Alebo je nejaka vhodnejsia cesta opravy? (Recover totiz na ten problem nepomohol).
Vdaka, Milan
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2005 v 17:46
Výkresy z AutoCAD LT jsou 100% kompatibilní s AutoCADem. Tento výkres však asi pochází z Microstation - ten sice umí exportovat výkresy do souborů s příponou .DWG, avšak nepodporuje oficiální formát Autodesk DWG.
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1061
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2005 v 17:58
V podobných případech nám byl doporučován WBLOCK (PIŠBLOK). Záleží na tom, jestli máte nějaká rozvržení, která chcete zachovat, anebo  je vše jen v modelu.
Pokud jde o clipboard, doporučoval bych používat výhradně "Kopírovat s referenčním bodem". Je při něm možnost zachovat souřadnicový systém a je přesný na rozdíl od pouhého "kopírovat"   (bylo tu už dříve diskutováno).
Pokud jde o odkaz na SNAPUNIT, dovolím si otázkou otevřít nové téma
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 09:40
Exportujte, vkládejte do čistého s rozložením, čistěte nepotřebné a prázdné entity, ale NIKDY nepoužívejte přenos přes schránku, ta generuje otisk výkresu.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 10:05
Dovolil bych si mírně oponovat
Nevím přesně, co myslíte tím otiskem výkresu. Ale "kopírovat s referenčním bodem" se ukázalo jako naprosto spolehlivé, přesné a plnohodnotné kopírování entit (včetně souřadnic - a to vím, o čem mluvím, protože se většinou pohybuji v prostředí souřadnic JTSK, kde je všechno hned vidět). Takže to NIKDY by se mělo týkat "obyčejného kopírování přes schránku
Ale samozřejmě na rozdíl od WBLOKu  nedokáže přenést rozvržení
PS. Jsou to zkušenosti s A2000i - doufám, že se to v A2005 a výše nepokazilo..
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 10:50
Cad při kopírování přes schránku používá divný přenos, zkuste si něco zkopírovat (entity výkresu, obrázek,text ) do schránky a pak se na to podívejte prohlížečem schránky, pak roztahujte a stahujte to okno schránky, vám se to líbí?
No, abych řekl pravdu, nepoužívám kopírování přes schránku z důvodu zkreslování informací, týká se to Cadu, různých formátů obrázků i mediálních aplikací. Proto si přes schránku dovolím kopírovat jenom texty a datové soubory.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 11:15
kopírování přes schránku používám, ale s referenčním bodem, a zatím jsem s tím neměl nikdy žádny problém.
Když se nepoužije referenční bod, tak tam už to dělá neplechu.
Jiří Macháček
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 11:30
WBlock mi sice exportoval vykres, ale zachoval aj jeho chybne spravanie, ktore som popisal povodne (nemoznost prestavit uchopovacie body atd).
Chcel by som si ujasnit zdoraznovanie kopirovania s referencnym bodom - ja som pri prilepeni do cisteho vykresu pouzil Paste to original coordinates - dufam, ze to je identicke s kopirovanim pomocou referencneho bodu.
Vdaka za odpovede,
Milan
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 12:26
vyberu entity, ktere chci zkopirovat, pres prave tlacitko dam kopirovat s referencnim bodem (vetsinou zadam 0,0 nebo vyberu nejaky koncovy bod)
pak kopirovane veci vlozim pres prave tlacitko a zadam bud 0,0 nebo nejaky bod pres uchopove funkce
Jiří Macháček
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 12:33
Původně odeslal(a) Milan Milan napsal(a):
jasne, udelal jste to obracene - pokud se vykres chova blbe, tak ho naopak zkuste vlozit do vykresu, co se chova spravne
AFAIK není - jde o to, který zvolíte příkaz COPY, ne který zvolíte PASTE - je rozdíl mezi copyclip a copybase - copybase je "v pořádku", copyclip mrší přesnost - to, jakým způsobem pak entity napastujete, je uz jedno.
vacuum Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 10:39
Různě zpotvořeným výkresům taky někdy pomůže uložení jako *.dxf. Po otevření *.dxf se obnoví struktura  výkresu, který lze opět uložit jako *.dwg s pravou strukturou Autocadu. (Ale původní soubor si radši zazálohujte.....)
Tip 8470:VIPDávková oprava nebo čištění série DWG výkresů.
Tip 14091:Nesprávná barva šrafované výplně při exportu z Revitu do DWG.
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 6019:Pomalejší zápis souborů DWG 2007 přes WAN spojení Riverbed.
Tip 9463:Překrývající se texty - nalezení, oprava.
Tip 12082:VIPInstalace či aktualizace Vaultu skončí závažnou chybou (a oprava ADMS hlásí chybu 26401)
