Téma uzavřeno.SLD soubory
Tomi Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2006
AutoCad 2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: .SLD soubory
    Zasláno: 08.lis.2007 v 19:16
Dobrý den,nevíte někdo kde sedá sehnat nějaký prohlížěč .SLD souborů?Když programuji CNC na řezání molitanu,tak program vytváří soubory s příponou .SLD.Občas hledám nějaký soubor a hodil by se mi náhled.
Jedná se o CAD slide formát.Je k dispozici program CADSlide 1.5,o kterém všude píší,že to umí,ale moje .sld neotevře.
Poradíte někdo?
                                       Dík Tomi 81
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 10:37
Bohužel zřejmě neexistuje nic na přečtení *.sld, budete se muset spolehnout pouze na CAD otevření snímku _vslide...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 11:27
Samozřejmě existují programy k prohlížení slidů (*.sld) a knihoven snímků (*.slb) - problém bude v tom, že doba slávy snímků již uplynula a jsou to vesměs programy pro DOS.
Sám jsem používal (dosovský) program SLDMAN (zdarma, ještě jej mám schovaný).
---edit---
1) Jistě existují i programy pod Windows, nepř. vámi zmíněný CadSlide od Etecadu, ale za ten chtějí 30 $.
2) Ne všechno s příponou "SLD" je Autocad Slide - může to být cokoliv jiného (např. Xn view show). Zkuste se podívat do hlavičky souboru.
Upravil vbehun - 09.lis.2007 v 11:48
Petr1 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2005
LT 2004, 2007, ElProCadLT
Bodů: 11
Dovolil bych si upozornit na slidemanager, který kromě toho, že vytváří knihovny snímků, tyto snímky v malém náhledu ukazuje. Třeba by vám to stačilo....
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 12:13
Nebo ještě jsem našel CADieu Viewer - pro Windows
Viewer + Slide library manager in one.
Previews R13/14/2000's dwg, dwt, sld, slb, ,bmp, gif, jpg, pcx, tif, lsp, rtf, and any text files
Blíže viz http://software.geocomm.com/scripts/cad/
Velmi dobrý - a funguje.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 12:58
To CADieu jsem taky kdysi stáhnul
e-mail autora: lintangd@geocities.com
a (občas) používám dodnes.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 13:12
To Ferdinand: Oba výše zmíněné odkazy na Cadieu Viewer jsou funkční.
To Petr1: SlideManager je bohužel program pro DOS.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 15:08
Předěláme naši starší SLDview aplikaci na .NET a pošleme ji na Download.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2007 v 17:39
Xanadu SLDview (bezplatná aplikace) je ke stažení na stránce Download. (vyžaduje .Net Framework)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071109_173904_SLDVIEW.png
Tip 1316:Přidal jsem si do AutoCADu novou šrafu, ale nevidím její náhled v nabídce šraf.
Tip 45:V mém uživatelském menu se mi nezobrazuje Slide (Image) menu.
Tip 5849:Jak zobrazit slide soubory .SLD ve Windows?
Tip 4500:Jak převést soubor snímku (.SLD) zpět na DWG?
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
Tip 13803:Jak uvolnit místo na disku promazáním lokální cache cloudových služeb?
