Téma uzavřenoozubené soukolí
javoo Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ozubené soukolí
    Zasláno: 02.lis.2007 v 17:57
Nevíte někdo prosím jak donutit invertor aby vykresloval ozubená kola podle normy? Aby nevedl prostý řez -např. nahoře zubová mezera dole vyšrafovný řez zubem, aniž by se musela mněnit trajektorie řezu - např kvůli drážce pro pero?... Děkuji
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2007 v 08:09
ozubenia síce nerobím, ale myslím si že inventor nedokáže robiť až také "premyslené" veci. On sa zrejme drží tvrdo čiary rezu a podľa toho sa treba zariadiť...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
zaplik Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2006
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 20:47
Zrovna jsem dodělal v Inventoru převodovku a ozubená kola "fušuju" tak že ozubení rotuji jenom jako plochu. V řezu a dálších pohledech je vidět to co má podle technického kreslení. Nevím jestli je to pochopitelné není problém dovysvětlit.Wink
Kane Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2006
Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 22:19
Předpokládám že místo ozubeného kola použijete válec (bez evolventního ozububení)s průměrem hlavové kružnice, je to tak ?
LCh
Pro/E WF4, ANSYS 14.5, W7
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 13:10
Už jsem nakreslil v Inventoru několik převodovek a ozubená kola vždy nechávám vymodelovaná Inventorem. Dříve v MechSoftu byla možnost vygenerovat ozubené kolo tak, že němělo zuby, byla to vlastně jen obálka kola, ze které se výborně vytvářel 2D výkres. Dnes v rámci pokroku tato možnost v DA už neexistuje, takže si vystačím s tím, jak to Inventor vymodeluje. Vždy se dá vést rovina řezu tak, aby byl výkres srozumitelný.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 13:19
Ještě dodatek - postupem času jak různé normy přestávají platit, kladu důraz spíš na srozumitelnost a čitelnost výkresu, než na to, aby byl důsledně podle norem. Při vytváření norem stejně nebylo počítáno s 3D modelovacím softwerem, takže normy zobrazování součástek na výkrese vycházejí z kreslení na prkně a podporují co největší zjednodušení a stylizaci znázorňování. Myslím, že se to časem bude pomalu měnit a nebude se tak striktně trvat na předepsaném způsobu zobrazování.
Pavel Žáček
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 13:30
Souhlasím, ovšem není možné to uvolnit úplně... Možná se každý někdy setkal s výkresem ze zahraničí, podotýkám ze zahraníčí, které pro nás bylo před 18lety nedostižným vzorem (od nás na západ)... Můžu vám říct (z mého poledu), že většina jich byla vhodná k použití na WC a to jen v případě nejvyšší nouze!!! Držím se jednoho hesla: je nutné své fantazie na výkrese maximálně přiblížit výrobě. Stačí si jít sám vyrobit co sám nakreslím a myslím, že není o čem diskutovat...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 14:32
Pánové (p.Žáček a Rebenda), Vaše poznámky bych nechal tučným a zlatým písmem vytlačit do učebnic. Není nad to, používat vlastní hlavu (v dobrém smyslu, samozřejmě). A nejen výkresy, ale svého času např. i normy ČSN byly ve srovnání se západem 100:1.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 16:17
Myslíte i s tím WC? :)))
Martin Rebenda
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2007 v 16:22
Jasně. Je to srozumitelné a o to jde, ne?
Radek Štěpánek
Tip 10863:Jak v Inventoru navrhnout ozubené kolo z plastu?
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 8200:VIPDoplnění vlastních typů ozubených řemenů do Inventoru.
