lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Téma: viditelnost modelu v sestavěZasláno: 14.lis.2007 v 10:33 |
Mám problém s exportem souboru step do INV. 2008 resp. s jeho následným použitím v sestavě. Po exportu se vytvoří model (oranžový a poloprůhledný-většinou plochy). Průhlednost ani barvu není možné změnit. Hlavní problém mám při jeho vložení do sestavy, ve které vůbec se nezobrazí. Při editaci přímo v sestavě se zobrazuje. Nevíte někdo jak udělat toto těleso viditelné v sestavě? Možné řešení nabízí typ 4216 (převedení geometrie na 3D náčrt), které je však k velikosti modelu nevhodné. Předem děkuji za radu. |
Tomáš
Přihlášen: 12.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIS2008, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 14.lis.2007 v 10:44 |
Možná bude třeba sešít nějaké plochy? Zkuste to nebo to pošlete.
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2 ZPA Industry a.s. |
lukasek
Zasláno: 14.lis.2007 v 12:25 |
Díky vaší reakci už to vidím.
Plochy není možné sešít ani jinak upravit. Exportované prvky (tělesa a plochy) jsou konstrukční. Tyto konstrukční prvky u export. dílu v sestavě vůbec nejsou (zmizely). A když v sestavě nejsou, tak nemohou být viditelné. S tím se zřejmě nedá nic dělat. |
Kane
Přihlášen: 17.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 14.lis.2007 v 19:11 |
Nedávno jsem řešil podobný problém, použil jsem součást z katalogu uloženou snad jako *.igs či jak to je. V sestavě se jevila jako konstrukční a tím pádem nebyla na výkrese vidět. Probkém sem musel vyřešit vymodelováním nové součástky podle vzoru což jistě není nejlepší ani nejrchylejší řešení, nicméně na nic lepšího jsem nepřišel. S formátek *.step sem problém neměl nikdy, vždy se zobrazil bez problémů (Krom toho že byl třeba model z jedné strany "průhledný", naštěstí ze směru který v sestavě není vidět a nehraje žádnou roli). Pokud s tím máte někdo zkušenosti jak to tento problém vyřešit trošku více profesionálně, rád se přiučím.
LCh
Pro/E WF4, ANSYS 14.5, W7 |
Rumisch
Zasláno: 15.lis.2007 v 13:31 |
Takymto modelom je najlepsie sa vyhnut a prekreslit ho v Inventore. Vznikaju problemy pri ukladani zostav ( dlho mu to trva), regeneracii idw, alebo vyhlasuje chybove hlasenia pri rezoch a pohladoch, skratka ziadna ciara nesmie pretinat tento diel. Problem nenastane hned, zacne trebars prechodom na inu verziu instalovanim HotFixu alebo ServisPacku.
Peter Rumis
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
