Téma uzavřenookraje u DesignJet 1050C
Tomastosa Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2006
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: okraje u DesignJet 1050C
    Zasláno: 15.lis.2007 v 08:45
Dobrý den. Nyní máme u všech uživatelských rozměrů papírů nastaveny okraje 6mm. Potřebuji však nastavit 5 nebo lépe 4mm, ale pak to plotter vytiskne chybně, zmenší plochu kterou jsem chtěl vytisknout. Jak tedy mohu nastavit okraje aby vše šlo jak má?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:52
Nezlobte se, ale rozdíl 1mm (hlavně pro formát A1 resp. A0...) bych neřešil...Cool
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 15:59
Okraje našich výkresů vypadají tak, že máme okrajový rámeček výkresu a 5mm okolo něj ještě druhý, podle kterého papír oříznu do správného formátu.
Když bych při výběru tisku oknem vybral vnitřní rámeček a okraj u plotteru měl nastavený na 5mm, po vytisknutí bych pak ořezával už jen 2 strany papíru. a výkres by vypadal stejně. Při počtu našich výkresů by to byla docela úspora času a nervů. Bohučel 6mm okraj mi vedení nechce skousnout.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 16:44
zkuste
soubor plotr.pc3 -> vlastnosti ->karta nastavení zařízení a dokumentu -> Upravit standardní rozměry papíru (potisknutelná plocha) -> vybrat rozměr papíru -> Upravit -> přepsat hodnoty okrajů -> další -> dokončit -> OK atd.
Vypadá to, že to na obrazovce funguje, ale tisk na papír jsem nezkoušel. Závisí i na fyzických možnostech plotru. Dejte vědět, jestli to tak funguje i na papíře
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 17:23
Původně odeslal(a) Tomastosa Tomastosa napsal(a):
... máme okrajový rámeček výkresu a 5mm okolo něj ještě druhý, podle kterého papír oříznu do správného formátu.
To nerozumím - přece ten vnější rámeček je "čistý" rozměr papíru /šíře role/.Question (V omto případě ten žlutý)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071115_172215_RAMECEK_A1.jpg
Upravil Ferdinand - 15.lis.2007 v 17:25
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 07:54
Okraje nastavuji v nastavení zařízení. V náhledu před tiskem se zobrazí i třeba 4mm. Plotter pak vytiskne něco jiného, ubere z vlastního výkresu.
Systém tisku v naší firmě je takový, že standardně používáme roli 914mm a máme přednastavené rozměry papíru s 2. rozměrem po cca 100mm. (914x320, 914x400,... 914x1700,...)
Při volení velikosti výkresu nedodržujeme řadu A3, A2,... ale rozměr přizpůsobíme tak aby ve výkresu bylo co nejméně prázdného místa. Třeba schémata TZB jsou dost dlouhá, někdy i 1500x450mm.Potom zvolím nejbližší délku přednastaveného formátu.
Upravil Tomastosa - 16.lis.2007 v 07:55
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 08:56
Je to trošku kostrbatý... Ermm jaký používáte typ plotru? Normální plotr přece uřízne výkres přesně "na míru" - podle rámečku.
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 09:12
hp Designjet 1050C. Při nastavení uživatelského rozměru papíru, kdy si určuji velikost, musím také zadat okraje.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2007 v 12:41
Můj názor: takový plotr nebrat...Pinch
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2007 v 07:24
No vidím, že s okrajema zřejmě budu na štíru.
Nebrat tento plotr? Máme jej 4 roky a s jiným  jsem nepracoval. Můžete mi prosím sdělit jeho nevýhody oproti jiným plotterům? Je to v rychlosti? Jedinou slabinu jsem doteď viděl v tom, že po tisku výkresu trvá přes minutu, než se připraví na další tisk...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2007 v 09:11
Každý plotr, se kterým jsem se setkal (HP), má nějaké fyzické okraje a podle rámečků výkresu neořezává, takže bych jej nezatracoval. Osobní zkušenosti s ním téměř nemám, ale co vím, tiskne kvalitně
Co se týče prodlevy před dalším tiskem, máte na mysli před jiným výkresem nebo kopií téhož z paměti plotru? Často to může být nastavením papíru - obecně u kvalitnějšího lesklého papíru nebo pauzáku trvá schnutí déle .
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 09:31
Omlouvám se, jsem slepý...vždyť to máte v názvu tématu. Sorry.Embarrassed
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 09:33
Zkalibrovaný to je?  Jo, k těm jiným plotrům: třeba plotr, na kterém tiskneme my, provádí to podle toho, jak jsem již napsal výše (Oce 9400-II Raster) - žádné "okraje" navíc okolo rámečku na hotovém výkresu to nenechává. Asi to má jiný způsob podávání papíru.
Upravil Ferdinand - 27.lis.2007 v 09:39
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2007 v 09:39
Jo, to by mělo být v pořádku
Tip 4499:Jak zmenšit okraje tisku na HP DesignJet 4000?
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Tip 3882:VIPProblém tisku z AutoCADu 2005 na DesignJet 105x.
Tip 2419:VIPTisk z AutoCADu na multi-roll DesignJet 1050C+ .
Tip 3480:Jak při vykreslování z AutoCADu zmenšit okraje u výkresů na DesignJet 500?
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
