Téma uzavřenosestava v DWF
Johnny Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sestava v DWF
    Zasláno: 14.dub.2005 v 09:58
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli lze sestavit součásti z Inventoru 6 (popřípadě 9)i v jiném prostředí, než v Inventoru (např v DWF composeru nebo něčem podobném). Zákazník Inventor nemá a potřebuje si mnou vymodelované součástky sestavovat podle aktuálních potřeb. Děkuji za odpověď.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 14:55
Dle mého DWF komposer ani náhodu, DWF formát je udělán schválně tak, aby se nedalo s objekty nijak dále pracovat
Musíte mít nějakou aplikaci která bude pracovat přímo s 3D modely..pokud jsou to nativní souboru AI, tak jedině v AI. Pokud je převedete např. do stepu, tak pak jakýkoliv jiný 3D program, který s tímto formátem pracuje.
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 20:40
interaktivní skládání sestav (tzv. virtual mock-up) je plánovanou funkcí ve vyšších verzích Autodesk DWF, ale zatím nic takového možné není
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2005 v 21:03
Hmm dobrá myšlenka, ale určitě bude také velice dobře zaplacená úpotencionálním uživatelem
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Stránka byla vygenerována za 0,914 sekund.
