Téma uzavřenoUložení do jiného formátu
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uložení do jiného formátu
    Zasláno: 20.lis.2007 v 09:28
Potřeboval bych vědět zda se dá výkres v inventoru 10 uložit jako PDF ( pro Acrobat Reader )
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 09:32
Ne, do PDF ale můžete tisknout přes libovolný driver virtuální tiskárny.
Inventor ale umí ukládat do 2D a 3D formátů DWF, které jsou podstatně vhodnější pro reprezentaci CAD dat - viz porovnání DWF a PDF.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 09:49
Dík ale nemám problém s tiskem ale mí vedení si usmylelo že chěj výkresy v PDF. A vyšší verze než je 10 to neuměj?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 09:54
Doporučuji zkusit je přesvědčit k DWF. Je to někdy boj, ale u nás se to nakonec podařilo a nyní používají prohlížeč i na dílně a krom nýkresů třeba i pro 3D modely. Je ale nutno jim vše ukázat, vysvětlit rozdíl...
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 10:12
Asi jim nic jiného nezbývá než si zvyknout. Jen s tím vysvětlováním je prošku problém, já většinu výkresu posílám do německa.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 13:16
I to jsem zvládl. Dnes dokonce někdy čučím co ten německý soudruh s tím dwf už umí. (a je to jen obchodník)
Milan Denk
EuroTec JKR
