Téma uzavřenocstrip
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cstrip
    Zasláno: 31.říj.2007 v 10:47
Kdysi jsem objevil lisp cstrip - pro odstranění duplicitních čar (tj. když čára je nakopírována "na sobě" vícekrát). Chtěl jsem tam doplnit sekci, kde by se "odstraňované" linky sečetly a ten počet by mi pak vypsal na přík. řádek. Ale nevím si s tím rady...
Šlo by to rozšířit pro všechny entity, aby to nefungovalo pouze pro čáry? (Že by mi to hlásilo: "Bylo odstraněno nnn duplicitních entit"). Ve výkresové databázi se až tak moc nevyznám...
Upravil Ferdinand - 31.říj.2007 v 10:48
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 10:54
To je nějaká podivná metoda/funkce vyžadující další aplikace. Nestačil by standardní příkaz OVERKILL (Express Tools)? Počet odstraněných entit vypisuje a funguje nejen na úsečky.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 16:19
Ano, to jsem k tomu nedodal - patří k tomu i aplikace strip.exe. Takže ď. za připomenutí ET - to mi vyhovuje.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 15:46
V dialogu příkazu overkill je defaultně přednastavená hodnota Numeric fuzz=0.000001 .  Která proměnná to řídí? Pokaždé přepisuji tuto hodnotu na např. 1 ale ta nezůstává zachována - při otevření dalšího výkresu je to opět 0.000001 Clown
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2007 v 16:23
To řídí vnitřní proměnná Express Tools - můžete ji přednastavit (např. na 0.3456) pomocí:
(acet-setvar (list "ACET-OVERKILL-FUZZ" 0.3456 1))
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2007 v 14:17
Děkuji Vám, Vladimíre. Ovšem to funguje jen v rámci aktuálního výkresu. Lze docílit, aby ta proměnná byla "natvrdo" nastavena pro AutoCAD (globálně)? Zkusil jsem to tak, že jsem to nastavil ve vzorovém výkresu acadiso.dwt a uložil - bohužel, při otevření nového výkresu hodnota je opět na defaultním 0.000001 Confused
Teď jsem se podíval do Registrů - tam je nějaký klíč v HKCU-Software-Autodesk-AutoCAD-R16.0-ACAD201:409-FixedProfile-General (ale také ještě jinde - celkem na třech místech):
ACET-OVERKILL-IGNORE   REG_SZ    STR__62
což nevím, co znamená. Nemělo tam (všude, kde je výše citovaný klíčQuestion) být ještě něco jako
ACET-OVERKILL-FUZZ 0.3456 1
ale nevím, jestli má být typu REG_SZ anebo REG_DWORD Question
Upravil Ferdinand - 21.lis.2007 v 14:30
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2007 v 14:22
Problém je, že tyto ExpressTools proměnné se neukládají do výkresu (ani šablony). Navíc s nimi lze pracovat až když jsou v paměti načtené Express Tools.
Nezkoušel jsem to a nejsem si jist, jestli to bude správné pořadí a okamžik pro načítání, ale zkusil bych do ACADDOC.LSP popř. ACAD.LSP přidat řádky:
(arxload "ACETUTIL")
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 10:12
To mne nenepadlo. Ano, takhle to funguje (tj. dopsat to do acad2004.lsp). Ď.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 08:41
...anebo také lze uložit nastavení do vzorového výkresu Lamp
Další dotaz: při průběhu fce overkill se na stavovém řádku dole zobrazuje proužek s "naplňovadlem" (počítá, kolik % je hotovo) - to je efektní a dává přehled, jak dlouho to potrvá. Poněvadž se v programování nejsem až tak zběhlý, zajímalo by mne, jestli to zobrazení by bylo možné použít všeobecně resp. u některých "pracnějších" aplikacích - aby tam nezůstala "trčet" příkazový řádek bez odezvy ev. s banálním oznámením "zpracovávám..." či podobně. Question Tak by uživatel hned věděl, že se program nezasekl, ale že opravdu ještě probíhá... Sice jsem se díval na samotný lisp overkill.lsp, ale nic jsem z toho nevyčetl Confused
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 09:08
Asi nejefektnější a nejsnazší je acet funkce z Express Tools - viz:
ale Express Tools musí být načteny.
Jinak se to dá řešit přes DCL nebo jen odpočítáváním procent na příkazovém řádku.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 14:21
Ještě jednou se k tomu vracím... To uložení v template nefunguje tak jak jsem si myslel - po ukončení sezení CADu a znovaspuštění výkresu (dvojklikem na název v TC) je tam zpátky ta default 0.000001 Ouch. Vyřešil jsem to nakonec tak, že do menu acetmain.mns jsem doplnil "moje" volby na konec řádku
iD_AcetOverkill  [Remove Duplicate Entities]^C^Coverkill pause _I * _F 0.1 _P "_Y" _T "_Y" _E "_Y"
(i za posledním "_Y" je mezera pro potvrzení).
Dotaz: Dají se v souborech mns "vynechat" řádky/vkládat kommentáře stejně jako do lsp (tj. za ; ), nebo se to dělá jinak?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 14:29
ET proměnné nejsou ukládány ve výkresu (ani šabloně) - proto onen "nastavovací" LISP. Pokud jej máte v support cestě, načte se i při spuštění AutoCADu poklepáním na DWG. Ale ta cesta přes tlačítko menu je také dobrá.
Komentáře v MNS souboru jsou uvozeny lomítky "// komentář".
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 17:58
Akorát že není funkční... Opravil jsem to do podoby
iD_AcetOverkill  [Remove Duplicate Entities]^C^C-overkill _Crossing \\ _Ignore * _Fuzz 0.1 _Plines _Y _parTial _Y _Endtoend
_Y;
a už to chodí Thumbs%20Up
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
