Stránka <1 2345> archiv |
Zasláno: 29.říj.2007 v 23:46 |
Pro Ty, co nezvládli CAD standardy nainstalovat ručně pro AutoCAD 2008, zde zveřejňuji beta verzi CAD standardů pro AutoCAD 2008.
Download: CAD standardy 1.3beta
PS: Děkuji p. Michlovi za zaslání cest.
Zasláno: 22.lis.2007 v 22:36 |
pokouším se připravit další verzi GGmenu avšak zadrhl jsem se na chybě v mnu souboru, který hlásí chybu při načítání.
Nenašel by se dobrák, který by mi ji pomohl prosím odhalit popř. otestoval na jiných verzích AutoCADu jak je to s načítáním?
MNU soubor:
Předem děkuji za snahu a pomoc
zisoun
Zasláno: 22.lis.2007 v 23:53 |
Zkusil jsem a asi jsem odhalil chybu. Chybu mi hlásí v řádku 284 a 285. je tam definice tlačítka v řádku 284 : ID_Plocha_mm [_Button("Plocha [mm]", "plocha_mm.bmp", "plocha_mm.bmp")]...... Problém je v tom "Plocha [mm]". Přestože je to v uvozovkách, tak bere ty závorky jako součást definice a asi si myslí, že je to definice nástrojového panelu a chybí mu tam alias. Takže stačí dát ty hranaté závorky pryč tzn. "Plocha mm" a mělo by to být v pořádku. To samé v řádku 285 kde bude "Plocha m". Se závorkama je vždycky problém.
Zisounek
Zasláno: 23.lis.2007 v 08:29 |
Díky moc, hned jak budu u CADu, tak na to mrknu. Včera jsem se do toho už zamotal a nebyl jsem schopný nad tím logicky přemýšlet. Ještě jednou díky.
Zasláno: 23.lis.2007 v 23:14 |
V průběhu několika dnů se dočkáte aktualizované verze GGmenu i CAD standardů, prosím Vás jen o chvilku strpení.
Své dotazy na CAD standardy i GGmenu tedy prosím směřujte raději zde do fóra, ať jsou případné odpovědi užitečné a dostupné i tazatelům příštím.
Zasláno: 27.lis.2007 v 21:06 |
Zdravím všechny uživatele GGmenu a CAD standardů, připravil jsem pro Vás aktualizovanou podobu obou produktů nebo-li takový malý vánoční dárek pro všechny uživatele výše zmiňovaných produktů. Aktualizaci naleznete v dohledné době na obvyklém místě.
Bližší popis a výčet změn naleznete na http://www.cadforum.cz/cadforum/CAD-Standardy/
V GGmenu je hodně změn a aby nepřišli zkrátka i Ti co používají CAD standardy, tak jsem zahrnul podporu AutoCADu 2008 a přidal vzorový výkres s tabulkami použitelnými pro výkresy architektonicko-stavebního řešení.
Snad Vám to bude k užitku a budu rád za případnou zpětnou reakci. Případně prosím napište, kde všude se prosím tyto mé minipočiny používají, docela by mě to jen tak ze zvědavosti zajímalo.
Mezi další informaci o kterou bych se s Vámi rád podělil je to, že se pravděpodobně jedná o jedny z posledních verzí na dosti dlouhou dobu, ne-li poslední verze vůbec. Každopádně děkuji za přízeň i podporu, které jste tomuto projektu věnovali a věřím, že i tak poslouží svému účelu.
Přeji ať CAD standardy i GGmenu používáte ke zdaru práce i svému užitku
RoKo
Přihlášen: 20.led.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad2002,2006,Cinema4DR9 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 30.lis.2007 v 17:19 |
Taky mi to z toho odkazu nejde stáhnout, není možnost to stáhnout někde jinde.Moc by mi to pomohlo protože mě zdržuje v práci když musím vše vykreslovat
koutnak
Zasláno: 30.lis.2007 v 19:49 |
Mě to dnes fungovalo bez problému. Pokud se vám to stále nedaří, napište mi mail, pošlu.
Radim Koutňák
Zasláno: 30.lis.2007 v 19:51 |
Opravdu Vám to nefungují následující odkazy?
Zkuste je prosím, případně mi pošlete email a já Vám zašlu alternativní odkazy. Upravil PepaR - 30.lis.2007 v 19:52 |
zdrk
Zasláno: 30.lis.2007 v 20:35 |
Stažení i instalace je bez problému. Jen mne pak zarazilo nastavení menu jen pro čtení.
Zasláno: 30.lis.2007 v 20:55 |
Kterého menu?
zdrk
Zasláno: 30.lis.2007 v 21:18 |
U kolegy, který má plnou verzi cadu 2007, jsem po nainstalování chtěl upravit panely nástrojů GG menu. Zde mi cad u souboru GGmenu.cui píše v závorkách JEN PRO ČTENÍ. Není možnost panely přenášet, propojovat, slučovat apod.
Možná je to úmysl, možná je zase chyba v nastavení nainstalovaného Cadu. |
Zasláno: 30.lis.2007 v 21:38 |
Předpokládám, že jste GGmenu instalovali skrze instalátor? Tam je ten atribut pro čtení docela pravděpodobný, dělá to sám instalátor a jde to změnit. Neměl by být ale problém změnit to ručně ve správci souborů nebo přepsat menu soubory z archivu.
Ale jak jsme psal, jedná pravděpodobně o poslední verzi GGmenu, takže když s tím bude mít více lidí problémy, tak se na to zkusím v tom instalátoru podívat.
zdrk
Zasláno: 30.lis.2007 v 21:50 |
Instalace byla provedena přes instalátor (možná si s tím pohrál i systém Win2k).
Upravit to jde přes správce nastavení, člověku to zabere cca 1 minutu času, i když to chtělo trochu odvahy. Většinou mi při těchto pokusech kolabuje PC, nebo alespoň přestaně něco fungovat. Jinak je škoda, že se jedná pravděpodobně o poslední verzi, kvůli tomuto se snažím kolegu přesounou na jiný PC. Upravil zdrk - 30.lis.2007 v 21:50 |
Zasláno: 30.lis.2007 v 22:06 |
Na několik problémů s jinými OS jsem již narazil, může to být způsobeno tedy i tím. Jsem rád, že někdo GGmenu používá v praxi. Doufám, že takových osob je vícero a o to více mě to těší, nu a třeba se k jeho tvorbě/aktualizaci časem vrátím. Upravil PepaR - 30.lis.2007 v 22:06 |
Petr Bláha
Zasláno: 07.pro.2007 v 22:51 |
Pane Remeš musím uznat, že jste Vy a Vaši "spolupracovníci" opět odvedli kus dobré práce. Instalátory jsou přímo vzorové! Děkuji.
Postupně to snad probádám celé, ale první na co jsem narazil jsou chyby v některých .LIN souborech (řada ac*.lin). Jsou tam chyby v definicích některých čar, případně mohu zaslat na PM řádky, kde ACAD hlásí chyby, ale je to jasně vidět při jejich načtení. |
Zasláno: 08.pro.2007 v 09:35 |
Dobrý den, děkuji za poklonu a za nahlášení chyby.
Já si zkusil čáry z acad.lin načíst a vše proběhlo bez problémů bez hlášení jakékoliv chyby. Pokud je chyba v některých jiných LIN souborech, tak to je mi líto, ale nejsem autorem všeho a spoustu podkladů pro CAD standardy mi poskytly dobré duše z vlastnícho archivu.
Kdyžtak prosím napište kde konkrétně byla chyba.
Radim Cech
Zasláno: 08.pro.2007 v 09:40 |
Nic jsem nezkoumal, ale pokud je to definice komplexní čáry, mohly by chybět buď SHX soubory a nebi k nim není jen cesta
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
GGmenu
