Téma uzavřenoE -Transmit ACLT 2008
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: E -Transmit ACLT 2008
    Zasláno: 23.lis.2007 v 08:28
Ano, tak to jde nastavit v nastavení přenosu. Nějak mi to tam uniklo.
Zisounek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 08:21
Potřebný převod formátu zadejte až přímo ve funkci eTransmit (ePřenos) - viz vysvícená volba v ukázce nastavení v tipu:
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Pro ACAD 2005 je lepší ukládat do verze 2004.
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 08:16
Protože při funkci e-transmit se soubory ukládají ve verzi v jaké byli vytvořeny tzn. ve vašem případě asi ve 2008. Proto bude potřeba ještě navíc zvlášt uložit samotný soubor .dwg do nižší verze, nebo si budou muset dwg soubor sami překonvertovat pomocí DWG TrueView.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 08:11
Je potřeba definovat v nastavení přenosů pro transmit v jaké verzi se má soubor uložit - fotmát výkresu. Nestačí "ponechat stávající formáty výkresových souborů" pak to ukládá do verze 2007.
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 07:05
Vážené forum,
prosím o radu s následujídím problémem
 ACLT 2008 mám nastaveno ukládání ve verzi AC /ACLT 2000 spolupracující kanceláře soubory takto mohou otevřít v nižších verzích ( jedná se o AC 2005), když provedu E-Transmit  dostávám odpovědi že to nejde otevřít a hlásí "Výkresový soubor není platný"
Kde dělám chybu?
Předem děkuji za Vaše odpovědi
Zdraví J.P.
J.P.
Tip 3343:VIPSnadný převod .PDF souborů do formátu .DWF
Tip 5501:Rychlé odeslání AutoCAD výkresu e-mailem.
Tip 9723:VIPJak využít MSI instalace z EXE Service Packů?
Tip 1121:Od které verze "plného" AutoCADu a od které verze AutoCADu LT je možno tisknout elektronické výkresy e-plot ve formátu DWF?
Tip 5981:VIPChyba: Tato instalace je zakázána systémovými zásadami (MSXML6).
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
