Téma uzavřenoSelection Set
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Selection Set
    Zasláno: 23.lis.2007 v 14:06
Ve VBA potrebuji do nejake mnoziny dostat par elementu. V prikladech je vzdy jen vyber v pevne danych mezich (v povelech, ktere znam) z bodu natvrdo zadanych v programu. (V LISPu to umim).
Potrebuji do konecneho vyberu, ktere budu moci vybirat oknem i primym vyberem, dostat potrebne elementy, ktere musim kontrolovat na spojitost, eventuelne znat nejvetsi nepresnost.
Diky za trpelivost.
Apropo, tohle to uz zde bylo nekolikrat. Existuje manual - knizka!!! v cestine(slovenstine, polstine, rustine) (kdyz primhourim vsechny tri oci i v anglictine) k VBA - alespon od verze 2002?
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 15:44
Dobrý den. Myslím, že to nebude žádný problém, ale úplně sem nepochopil, co přesně potřebujete udělat. Potřebujete si sám vybrat nějáké objekty a k těmto vybraným objektům pak přidat nějáké objekty pevně dané?
chose
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 16:41
Ukázky práce s výběrem objektů jsou v několika "lekcích" ukázek VBA programování na stránce:
Knížek k VBA je hodně, vy ale asi spíše hledáte něco k VBA v AutoCADu - celkem podrobný popis je v materiálu "Vývojové prostředky AutoCADu" (viz stránka výše uvedená, popř. přímo zde)
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 21:02
Myslím tím to, že některé elementy můžu vybrat oknem, ale další potřebné musím přidat výběrem konkretního elementu, třeba kvůli místu.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2007 v 21:09
Pane Michl děkuji. O těch elektronických podobách vím, ale právě, že knížka je knížka. Na tu elektronickou adresu jsem trochu pozapoměl. Spiš jsem se domníval, že s verzema 2006, 2008 atd příjde i potřebně vytištěná dokumentace. Nejen ke konstruování, kotování atd ale i programování ať v lispu, dcl či VBA.
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2007 v 12:49
Pokusím se odpovědět jen obecně. Co nejdříve vybrat příslušné entity ručně pomocí vyber okno, entitu atd a pak spustit makro které aktuální výběr  "ActiveSelectionSet" (případně jednotlivé entity) uloží do vlastní skupiny.
Dim Vyber As AcadSelectionSet
Set Vyber = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
Líkař
Tip 10616:Uložené výběrové množiny pro snazší výběr objektů v Navisworks.
Tip 8284:Navisworks SwitchBack - Nebylo možné nalézt žádný vhodný pohled
Tip 12363:VIPChyba ve Vault Job Processor protokolu logger.log po aktualizaci na verzi 2020.1
Tip 8464:Při pohybu myši se mi vybírají objekty. Jak to lze vypnout?
Tip 562:VIPJak zrychlit AutoCAD v síti?
Tip 12636:VIPZjištění práce v síti VPN (LISP).
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
