Téma uzavřenonatočení atributu
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2007 v 04:12
Dyť já sem přece tele! Zapomněla jsem tam dát cyklusEmbarrassed a proto jel (entsel) donekonečna, otázku 2 mám tedy z krku a F3 vypadá teď takhle...
jen by mě zajímalo,  jestli (/= blka "SEQEND"...) je to samé jako (= "ATTRIB"...) a jestli ano, platí to pouze pro tento případ nebo je SEQEND univerzální a platí i pro jiné entity než atributy?
;____FUNKCE-3____natoci vsechny atributy vybraneho bloku (jiz drive vlozeneho s blbe natocenymi atributy nebo po battman) na 0°
(defun c:el_rozv_natoc ()
  (setq blok (car (entsel "Vyber blok: "))) ;vyber bloku a ulozeni jeho jm.entity do prom. "blok"
  (setq att (vrat_atributy blok)) ;vytvori seznam atributu vybraneho bloku podle predchozi fce "vrat_atributy" a ulozi ho do seznamu "att"
  (setq blk blok) ;ulozeni jmena vybraneho bloku do prom blk
  (while (/= blka "SEQEND" (cdr (assoc 0 (setq blka (entget (entnext blk))))))    ;cyklus while probiha dokud mu nedojdou atributy vybraneho bloku
    (setq atr (entnext blk)) ;postupne atributy vybraneho bloku
    (setq edata (entget atr)) ;data atributu
    (setq oldrot (assoc 50 edata)) ;podseznam obsahujici klic 50 (natoceni)
    (setq newrot (cons 50 0.0)) ;zkonstruovani noveho podseznamu klice 50
    (setq edata (subst newrot oldrot edata)) ;nahrazeni stareho podseznamu novym (natoceni 0)
    (entmod edata) ;modifikace seznamu
    (entupd blk) ;regenerace slozene entity (bloku, krivky...)
    (setq blk atr)
Kackac
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2007 v 10:24
Co se týče toho samotného vrací na konci funkce : tak to se používá právě když potřebujeme zavolat nějakou funkci, a potřebujeme aby ta funkce něco vrátila. Uvedu na příkladu.
Řekněme že si chceme vytvořit funkci na součet dvou čísel. Tudíž vstupní parametry budou CIS1 a CIS2, funkce se bude jmenovat SOUCET a funkce nám vrátí VYSLEDEK
funkce by pak vypadala takto :
(defun SOUCET (CIS1 CIS2 / VYSLEDEK) ;;; vstup je CIS1 a CIS2
  (setq VYSLEDK (+ CIS1 CIS2))
  VYSLEDEK
pak můžeme tuto funkci volat takto
(setq X (SOUCET 10.0 20.0))
právě ta poslední proměnná zaručí aby funkce vrátila nějakou hodnotu a proto ji můžeme hned něčemu přiřadit. Takže přiřadíme X.
Pakmáte v dalším dotazu (while.....  červený, to asi myslíte tím že tam je něco nezdravého že ?
Pokud to dobře chápu ja bych to upravil na :
(while (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (setq blka (entget (entnext blk))))))
proste to první blka vymazal
dále se ptáte co to je SEQEND....
Pro pochopení doporučuju vzít prázdný výkres nakreslit třeba jednoduchou úsečku a uložit ho jako DXF... ten soubor pak přejmenujte třeba na ***.TXT a otevřte v poznámkovém bloku.... tím se vám zobrazí strašně obsáhlý ale čitelný zápis jak je vlastně tvořen jakoby vnitřní zápis všech prvků v Cadu. Dle toho můžete poznat která entita má jaké vlatnosti......
Dále celé DXF je děleno na hlavičku kde jsou systémovky, dále různé tabulky, hladit, stylů, typů čar...... atd... a v poslední části jsou entity.
Každá část začíná nějakým kodem a končí nějakým kodem
Třeba blok....
Blok začíná INSERT..... pak následují ATTRIBUT ATTRIBUT.... a vše je ukončeno SEQEND (jako zkratka SEKVENCE KONEC)
Něco podobného je i u křívky.... napřed je křivka s parametrama, a pak jednotlivé body s tloustkama a nakonec SEQEND..... je to jako by ukončení nějakého oddílu.... vše je velice dobře popsáno v helpu.... DXF reference....
Zapoměl jsem na něco ?
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2007 v 00:00
Nezapomněl jste na nic, naprosto vyčerpávající odpověď, moc děkuju.
Pochopila jsem i význam té samostatně stojící proměnné, ale nepochopila jsem, proč to tedy funguje i bez ní... funce mi vrací stejný výsledek se zakomentovanou i nezakomentovanou proměnnou vysledek a ctx, asi mi přecejen něco uniklo:)
(defun soucett (cis1 cis2 / vysledek)
  (setq vysledek (+ cis1 cis2))
  ;vysledek
(defun prnatx (csl / ctx)
  (setq ctx (rtos csl 2 2))
  ;ctx
(defun c:souct ()
  (setq c1 (getreal "zadej prvni cislo: ")
          c2 (getreal "zadej druhe cislo: ")
  (setq souc (soucett c1 c2))
  (prompt (strcat "vysledek " (prnatx c1) " + " (prnatx c2) " = " (prnatx souc)" "))
Kackac
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2007 v 11:22
Každá funkce vrací svůj provedený poslední úkon, to znamená ze v pripade soucett je sice poslední řádek ;vysledek ten ale není příkaz, proto funkce vrátí celý řádek (setq vysledek (+.....)) což vlastně je hodnota kterou potřebujete vrátit.
v případě třetím vrátí (prompt (strcat "vysledek " (prnatx c1) " + " (prnatx c2) " = " (prnatx souc)" "))
někdy se ale může stát že poslední výraz není zrovna to co by měla funkce vrátit.
proto spočítám poslední příkaz a pod tím bude to mé vraci....
teď mě sice nenapadá příklad, ale někdy na to určitě natrefíte.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2007 v 16:03
Dobrá, budu vám tedy věřit i bez příkladu :)
Děkuju moc za ochotu a trpělivost
Katka
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2007 v 14:17
Na mne je to příliš složitý... Osobně bych to řešil asi ve 2 krocích: prvně bych vložil blok, pak bych pootočil jeho atributy zpátky do nuly. Na p.ř. by to probíhalo takhle:
ř1. Command: _-attedit
ř2. Edit attributes one at a time? [Yes/No] <Y>: _Y
ř3. Enter block name specification <*>:
ř4. Enter attribute tag specification <*>:
ř5. Enter attribute value specification <*>:
Select Attributes:
zde vyberu atributy
nnn attributes selected.
Enter an option [Value/Position/Height/Angle/Style/Layer/Color/Next] <N>:
A
Specify new rotation angle <35.54>: 0
Enter an option [Value/Position/Height/Angle/Style/Layer/Color/Next] <N>: enter
Command:
ř1. až ř4. mám jako makro na tlačítku
^C^C_-attedit _Y ;;;
a to co je červeně, by bylo třeba nějak (?) tam přifařit.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 11:34
Chtěl bych navázat na mou předchozí odpověď. Jak provést, aby se automaticky vybraly všechny atributy různých vložených bloků ve výkresu (tj. aby při výzvě "Select Attributes:" mi to provedlo hromadný výběr - přičemž některé atributy mají třeba i vlastnost Unvisible, Constant,...) ? Potřeboval bych všem atributům jedním příkazem přiřadit stejnou barvu resp. hladinu. V případě příkazu attedit ovšem by to chtělo pro každý zvlášť po mne potvrzení/volby... Pak by to chtělo nějak (?) zakomponovat do cyklu. Anebo na to jít podobně, jako je popsáno výše?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 13:19
To Kackac:
volání nadefinované funkce FUNKCE-X (který je v samostatném lispu FUNKCE-X.lsp) z jiného (běžícího) lispu
;;není-li přístupná aplikace FUNKCE-X...
(if(not c:FUNKCE-X)
;;...tak ho najde a načte
  (load (findfile "FUNKCE-X.lsp"))
Pokud je třeba také aby to hned vykonal, tak ještě přidat
(C:FUNKCE-X)
Jasně že cesta k FUNKCE-X.lsp musí být zpřístupněná v Možnostech.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2007 v 02:20
To Ferdinand:
z 9. října: zkoušela jsem v rychlosti mrknout na to vámi nabízené řešení "ve dvou krocích", přepsala jsem to do lispu, protože tlačítka nepoužívám, ale nedařilo se mi do toho zakomponovat právě to co je červeně. Teda vlastně mi tam nechodilo ještě něco, ale to si teď nevzpomenu co.
15.listopadu 1.: co se týče těch atributů invisible, jejich výběr mi cad2007 nabídl (myslím, že při globální editaci), 2004 nemám u ruky, takže nevím, jak to je tam. Ale určitě by to šlo řešit lispem, něco na způsob jako jsem vypotila na to otáčení, tam by byl bez problémů i ten cyklus.
15.listopadu 2.: děkuji, zatím jsem to sice nezkoušela, ale až se k lispu zase dostanu, zkusím si s tím pohrát.
Problém je v tom, že při hrabání se v lispu mám neúměrnou spotřebu času, a toho teď jaxi nemám nazbyt, takže se omlouvám, že jsem nereagovala na vaše příspěvky, důvodem bylo to, že jsem se nedostala k tomu, abych to vyzkoušela. Snad na jaře Disapprove
Upravil Kackac - 25.lis.2007 v 02:21
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 11:37
OT:
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
...teď jaxi nemám nazbyt, ...
Question
pozor na pravopis: podle mne správně se píše "yaxy" Big%20smile
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2007 v 17:28
EmbarrassedSmile
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2008 v 14:25
Původně odeslal(a) chlebovsky chlebovsky napsal(a):
(defun vrat_atributy (blok / blk att at vraci)
    (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq at (entget (entnext at))))))  ;;; cyklus který vyhledá atributy lze použít i podmínka (/= "SEQEND"...)
podle mne tam namísto "ATTRIB" má být "ATTDEF"
Upravil Ferdinand - 03.led.2008 v 14:25
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2008 v 11:29
Opět navazuji na staré téma... Chtěl jsem použít ten lispík Kackac na natočení atributů bloku s volbou úhlu natočení (tedy nikoli do nula st.), protože by se mi teď hodil na hromadný "vlevo vbok". Ale - lisp provede natočení všech atributů veškerých (?) bloků + všech samostatních textů (?) na jiný úhel, než zadám. Např. zadám-li požadovaný úhel 90, natočí se mi na 116.62 st.
Dotaz1: Chci natočit atributy pouze u vybraného bloku (i když už je vícekrát vložen do výkresu - to by se měly natočit u všech) a to o zadaný úhel - lze to?
Dotaz2: Proč mi to otáčí i obyč. texty? Kde je chyba?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2008 v 17:51
a nestacilo by ty texty vypnout/skryt/zmrazit?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 12:54
Poněvadž texty se nachází ve stejné hladině do které jsou vloženy bloky s atributy, tato možnost v tomto případě není vhodná. Však právě proto cílím k tomu, aby ve výběru byly akceptovány jen a pouze atributy bloku(ů).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 20:47
Po dlouhé době jsem se se zase dostala na cadfórum a s jistou radostí až pýchou jsem zjistila, že toto moje téma má bezkonkurenční návštěvnost Embarrassed
No nic, zpátky k tématu, byť je to už celkem dlouhá doba a možná to již není aktuální - k příspěvku Ferdinanda
Problém s jiným natočením než zadáte, pokud to ještě není vyřešeno, napadlo mě, zda to není špatně napsaným převodem mezi stupni a radiány.
ad dotaz 1 - určitě to jde, zapsal by se filtr pro výběr bloku daného jména a cyklus, který by aplikoval akci otočení atributů na všechny tyto bloky ve výkrese
ad dotaz 2 - nejspíš tam není filtr, který by do výběru zahrnul pouze entity typu atribut. Nevím, do jaké míry jste ten můj lisp upravoval dle vlastních potřeb, já, když jsem se k němu nedávno po dlouhé době dostala, zjistila jsem, že nefunguje (a to jsem měla za to, že fungoval, když jsem ho naposled opouštěla), a když jsem ho rozchodila, tak jsem odhalila spoustu nedostatků a problémů s jeho použitím, takže je možné, že pokud jste ho převzal, tak jste narazil na další problémy, které nebyly odladěné, protože původně to byl lisp víceméně pro mě na velmi omezenou oblast použití, tedy bez ošetření chyb, nenapadlo mě, že by se někomu hodil, to bych ho samozřejmě napsala líp:)
Kackac
Tip 2816:Chybně natočené atributy zvětšeného bloku.
Tip 12147:Jak aktualizovat blok se zachováním polohy a natočení atributů?
Tip 4067:Jak zčitelnit natočené texty a atributy bloků ve výkresu?
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 9997:Jak automaticky natočit výtisk z Revitu nebo jiné aplikace?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,715 sekund.
