Téma uzavřenoRevize
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revize
    Zasláno: 04.pro.2007 v 14:00
rad bych vedel jak zrealizovat revizni proces. Kdyz udelam zmenu v soucasti a ve vyrobe chci aby bylo zretelne kde se zmena promitla, chci udelat revizni tabulku se zmenovymi hlasenimi kde je datum jaka zmena a kdo to spachal a k danym kotam chci vytahnout odkazovou znacku s dannou revizi..... ac s inventorem delam dlouhou dobu nikdy jsem nemel stesti na to prijit jak toto zrealizovat.... a v navodu pro inv 2008 jsem to taky nenasel.. Předem děkuji za radu, případně za postup jak na to ;)
Upravil K4my - 04.pro.2007 v 14:01
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:09
su 2 moznosti. 1.Pouzivat niektory spracovsky system productstream alebo productstream compass-prodkty autodesk. 2.moznostou, s ktorou sme robili,kym sme nedostali compass je ulozit ako. S design asistetom to neskusa , vsetko mu trvalo na moj vkus dlho, ale urcite to ide aj s nim.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:28
no je pravda ze u nas zavadime productstream a cekal bych nejake rozumne propojeni, ale spise je asi problem u nas, protoze to proste nejde, asi to budu muset zkousek nejak rucne :-) Kazdopadne dekuju :-) pokusim se dotazat nekoho pres product stream ;)
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:46
Nevím, jestli Vás to uspokojí: Systém VAULT si pamatuje verze. U nás tedy při změně výkresu pod stejným číslem, názvem a umístění zůstanou kopie DWF, kde jsou patrny všechny předchozí verze. Co se mi samotnému nelíbí -odkazové značky změn musím do výkresu doplňovat ručně. Ale není to zas taková katastrofa, většinou jten symbol prostě připíšu k dané kótě.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 14:53
Neviem ako funguje presne produktstream ale v compasse nevytvorite reviziu pokial diel aj s vykresom neuvolnite, tzv neodovzdate ako volny.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2007 v 10:20
no take nevim jak to funguje, popravde ve starem kompase jsme na revize celkem kaslali, coz byl problem, ale ted bych vse rad zacal provozovat, tak jsem se ptal :-) Kazdopadne staci to delat rucne :-) do vykresu zasahujeme ponekud casteji nez je zdravo a pres PS je to zdrzeni, takze hlavne ze to jde aspon rucne :-)
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 09:42
Jdu sem s novym dotazem Ermm
jde nejak tabulka revizi (REVISION HISTORY) zaimplementovat do kusovniku? Pouzivame ve firme stejny klasicky styl jak byl v autocadu tudiz tam mame pozice i v razitku ale samozrejme ze je muzu vypolnit pouze textovym polem. Nejde revizni tabulka nejak nacpat do kusovniku? dekuji Lamp
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2007 v 11:21
Dostat tabulku revizí do razítka jsem právě zkoušel a nepřišel sem na nic jiného, než přizpůsobit písmo a rámečky tak, že jsou stejné jak v razítku a potom tabulku vložit na razítko.
Pokud to někdo zvládl jinak, rád se poučím.
Tip 2615:VIPJak nastavit počet uchovávaných revizí v projektu Inventoru 6?
