| Autor | ||||
rogematrix
Přihlášen: 31.říj.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: AutoCad LT - AutoCadZasláno: 09.pro.2007 v 18:05 |
Mohl by mi někdo říct jaký je rozdíl mezi AutoCadem LT a jeho dražší verzí?
Děkuji |
Zasláno: 09.pro.2007 v 18:16 |
Petr Bláha
Zasláno: 09.pro.2007 v 18:37 |
Dva body z toho přehledu bych upřesnil :
- Nižší úroveň podpory AutoCAD LT (retail aplikace) => po praktické stránce je ta podpora nakonec naprosto stejná - LT není nabízen v 64-bitové verzi (2008) => CZ plný ACAD 2008 také ne a kdo ví v jaké verzi bude Co považuji za fatální "nedostatky" LT je (pro běžného uživatele, stavařina) : Připojení a práce s rastrovými obrázky (skenované výkresy); Nepravoúhlé výřezy a USS výřezů; Ořezávání Xrefů a rastrových obrázků; Groups (seskupování, jen starší verze)(*nechápu, proč to z LT vyndali!!!*); podporu víceprocesorových PC (*to také nechápu, zbytečně to sráží výkon*); Možnosti uživatelských úprav, maker a rozšíření (nemá AutoLISP, ADS/ObjectARX/C++) => Něco z popsaného se dá nějak obejít nebo částečně nahradit, ale není to úplně snadné a 100% náhrada. Samozřejmě je jasné, že rozdíl v ceně mezi LT a plným ACADem musí být něčím vykoupen, ale některá osekání mě připadají až příliš. |
Zasláno: 09.pro.2007 v 20:53 |
Není - u autorizovaného dealera Autodesku možná ano, ale LT je prodáváno i řadou "PC-prodejců", kde bývá podpora někdy problematická
ve verzi 2009 (ale získat ho můžete i k české verzi 2008)
Omezení LISPu, ARX, VBA, obrázků atd. se obejít nedá - jakákoliv obcházení zapovídá licenční smlouva - viz Tip 5893. Je třeba počítat s tím, že AutoCAD LT je jednouživatelská aplikace určená hlavně pro příležitostné uživatele, ne levnější CAD pro plně produktivní firemní nasazení. Každopádně jsou oblasti, kde funkce AutoCADu LT postačují.
Porovnávat (z hlediska cena/výkon, popř. návratnost investice) je ale spíš potřeba LT a profesní verze AutoCADu, ne LT a holý AutoCAD.
Petr Bláha
Zasláno: 09.pro.2007 v 21:26 |
Tak ono je také obecně problém, že pro zkušenějšího uživatele, který vystačí s 2D CAD, je LT prostě moc ořezané a plný je už cenově často mimo jeho možnosti. To bychom ale zabředli jinam ;-)
Ferdinand
Zasláno: 10.pro.2007 v 10:13 |
Osobně dávám za pravdu p. Bláhovi - seč používám plnou verzi AutoCADu, nikdy (tj. od R10) jsem nepracoval s 3d a patrně ani nikdy nebudu (nepotřebuji to). O LT nic nevím, nikdy jsem v něm nedělal (nebo spíše jsem neměl možnost si ho vyzkoušet).
mnementh
Zasláno: 10.pro.2007 v 10:17 |
Jednim z dalsich omezeni, ktere se projevi hlavne pokud na jednom pc pracuje vice lidi a kazdy ma jine pozadavky na vzhled je absence moznosti ulozeni profilu.
Jinak, nase firma pracuje pomerne hodne s Revitem a vytvareni nekterych knihovnich prvku bez predmodelovani v 3D autocadu je vicemene hodne slozite nekdy az nemozne. Upravil mnementh - 10.pro.2007 v 10:18 |
zdrk
Zasláno: 10.pro.2007 v 11:32 |
Jelikož vlastním jen LT verzi CADu (a to hlavně z finančních důvodů) tak je škoda, že je tak moc omezena. Pro moji práci postačuje, projekty ve 3D nedělám. S plnou verzí mám srovnání, občas na ní vypomáhám.
Z omezených funkcí by mi vyhovovala funkce LISPů a vkládání obrázků, dále by mohla být funkce AGLIN. Ostatní funkce by měl taky člověk rád, ale nějaké omezení být hold musí a člověku nezbývá nic jiného než je s těžkým srdcem oželet, nebo koupit plnou verzi. Upravil zdrk - 10.pro.2007 v 11:32 |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.pro.2007 v 09:02 |
Stou absencí profilu bych to tak černě neviděl,ted jsem to zkoušel(2008lt).
Naskládal jsem si panely jak jsem potřeboval,uložil jsem pracovní prostor(workspace) a následně přes cui upravil ostatní pracovní prostory aby se mě tam ony nové panely nevyskytovali(pravé tlačítko remove tolbar)
A s ostatními nabidkami to asi bude podobné.
Tak potom už jen stačí přepnout prostor..
2002lt CS
Gibbscam |
mnementh
Zasláno: 13.pro.2007 v 09:04 |
Tak to me nenapadlo :o)
jinak zda se mi to nebo LT neumoznuje vkladat rastrovy obrazek? |
musil
Zasláno: 13.pro.2007 v 09:27 |
A co vlož;olé object;typ rastrový obrázek a následné volby dokončit řekl bych,že tam problém nebude
2002lt CS
Gibbscam |
Zasláno: 13.pro.2007 v 09:54 |
Ano - vložení OLE objektu je jediná cesta vložení rastru oficiálně podporovaná v AutoCADu LT. Nabízí ale podstatně méně možností než klasické referencování rastrového obrázku známé z AutoCADu.
Petr Bláha napsal(a):
