Téma uzavřenoNemám generátor hřídelů
Honza.Lind Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2007
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nemám generátor hřídelů
    Zasláno: 08.pro.2007 v 12:51
Zdravím, já sem asi slpý,ale nemohu v prostředí sestavy v knihodvnách součástí najít hřídele, to nechápu.. mám tam nějaké nenačtené příkazy,místo nějakých věcí, vůbec nevím co stím, Ložiska,Ozubená kola v pohodě,ale kde je hřídel? Cry
Mám, ale výukovou verzi, nevím jestli to je vtom a nebo v něčem jiném.Má někdo skušenost s tímto problémem?
Dík za odpověd.
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2007 v 10:58
Původně odeslal(a) Honza.Lind Honza.Lind napsal(a):
Dík za odpověd.
Pouzivam Inventor 08, ale myslim si, ze v 11ce to je stejne...v sestave u panelu sestavy tuknes na to rozviraci menu a vyberes design accelerator. Tam jsou generatory sroubovy spojeni atd., vcetne generatoru hrideli. V knihovne je nenajdes..
dagon Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2007
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 07:34
...mam mozno podobny problem, ak nie ten isty. v menu design acceleratoru mam z nicoho nic nenacitane niektore prikazy. ikona je seda, je tam otaznik a info je: command not loaded. doteraz bolo vsetko v poriadku.....
dagon
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 08:25
Podle vseho nemate nacteny doplnek Content Center. Zkontrolovat muzete ve spravci doplnku (add-in manager). Je dostupny jako smostatna aplikace (Programy - Autodesk - Autodesk Inventor - Nastroje - Spravce doplnku).
Zkountrolujte nastaveni volby Nacist pri startu (Load On Startup).
Jan Liška
Autodesk Consulting
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 09:43
Původně odeslal(a) Jan Liska Jan Liska napsal(a):
...skontroloval som to a content center nacitany mam. takze by sa mi design accelerator mal nacitat cely, co sa ale nestane. niektore prikazy (priehyb, vzper nefunguju, naopak zatazenie platne ano...) nie su nacitane...ako som spominal, vsetko fungovalo...
dagon
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 18:25
No já některé ty věci z knihovny mám, ale některé ne, nevím asi došlo k nějaké chybě vté knihovně či obsahovémcentru. Přikládám link na printsreen z mého Inventoru www.zamyslise.ic.cz/inv.JPG
Autodesk nějaká tech podpora mi zatím neodpověděli co stím mám dělat,napadlo mne to přeinstalovat, ale s mím harware to je seberažda pomalu. Ale děkuji za radu :)
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 18:32
...presne to iste mam, resp. nema aj ja...
dagon
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2007 v 18:41
Asi bych ve správci doplňků vypnul Design Accelerator a ukončil Inventor. Potom spustil Inventor, zapnul Design Accelerator, ukončil Inventor a potom ho znovu spustil. Jinak nevím, pokud to nenaběhne, tak bych volil reinstal... Důvod nekorektní instalace bych hledal na PC. Možná bude nutné přenstalovat OS, ale to je poslední možnost.
Martin Rebenda
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 01:15
Dobrý den!
Nějak nemohu nalézt zmiňovaný soubor. Poprosil bych o upřesnění (odkaz).
Děkuje Josef
Josef
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2007 v 08:59
Zkusil bych obnovení panelu nástrojů. Přes menu Nástroje > Vlastní nastavení v okně zvolit možnost Obnovit vše. Restartovat aplikaci.
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 19:33
Mi ten odkaz jede jak v expoleru tak firefoxu, ale jinak je : http://www.zamyslise.ic.cz/inv.JPG
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Tip 10399:Vytvoření zápichu na hřídeli v Inventoru.
Tip 764:Zobrazení ozubení v bokorysu ozubeného kola.
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
Stránka byla vygenerována za 0,202 sekund.
