Honza.Lind
Přihlášen: 15.zář.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor11,AutoCad Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Nemám generátor hřídelůZasláno: 08.pro.2007 v 12:51 |
Zdravím, já sem asi slpý,ale nemohu v prostředí sestavy v knihodvnách součástí najít hřídele, to nechápu.. mám tam nějaké nenačtené příkazy,místo nějakých věcí, vůbec nevím co stím, Ložiska,Ozubená kola v pohodě,ale kde je hřídel?
![]() Mám, ale výukovou verzi, nevím jestli to je vtom a nebo v něčem jiném.Má někdo skušenost s tímto problémem? Dík za odpověd. |
bigbag
Přihlášen: 16.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 08, ACad07 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 09.pro.2007 v 10:58 |
Pouzivam Inventor 08, ale myslim si, ze v 11ce to je stejne...v sestave u panelu sestavy tuknes na to rozviraci menu a vyberes design accelerator. Tam jsou generatory sroubovy spojeni atd., vcetne generatoru hrideli. V knihovne je nenajdes.. |
dagon
Přihlášen: 03.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 07:34 |
...mam mozno podobny problem, ak nie ten isty. v menu design acceleratoru mam z nicoho nic nenacitane niektore prikazy. ikona je seda, je tam otaznik a info je: command not loaded. doteraz bolo vsetko v poriadku..... |
dagon
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 10.pro.2007 v 08:25 |
Podle vseho nemate nacteny doplnek Content Center. Zkontrolovat muzete ve spravci doplnku (add-in manager). Je dostupny jako smostatna aplikace (Programy - Autodesk - Autodesk Inventor - Nastroje - Spravce doplnku).
Zkountrolujte nastaveni volby Nacist pri startu (Load On Startup).
Jan Liška
Autodesk Consulting |
dagon
Zasláno: 10.pro.2007 v 09:43 |
dagon
Honza.Lind
Zasláno: 10.pro.2007 v 18:25 |
No já některé ty věci z knihovny mám, ale některé ne, nevím asi došlo k nějaké chybě vté knihovně či obsahovémcentru. Přikládám link na printsreen z mého Inventoru www.zamyslise.ic.cz/inv.JPG
Autodesk nějaká tech podpora mi zatím neodpověděli co stím mám dělat,napadlo mne to přeinstalovat, ale s mím harware to je seberažda pomalu. Ale děkuji za radu :) |
dagon
Zasláno: 10.pro.2007 v 18:32 |
...presne to iste mam, resp. nema aj ja...
dagon
Martin Rebenda
Zasláno: 10.pro.2007 v 18:41 |
Asi bych ve správci doplňků vypnul Design Accelerator a ukončil Inventor. Potom spustil Inventor, zapnul Design Accelerator, ukončil Inventor a potom ho znovu spustil. Jinak nevím, pokud to nenaběhne, tak bych volil reinstal... Důvod nekorektní instalace bych hledal na PC. Možná bude nutné přenstalovat OS, ale to je poslední možnost.
Martin Rebenda
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 11.pro.2007 v 01:15 |
Dobrý den!
Nějak nemohu nalézt zmiňovaný soubor. Poprosil bych o upřesnění (odkaz). Děkuje Josef |
Josef
flesar
Zasláno: 11.pro.2007 v 08:59 |
Zkusil bych obnovení panelu nástrojů. Přes menu Nástroje > Vlastní nastavení v okně zvolit možnost Obnovit vše. Restartovat aplikaci.
Honza.Lind
Zasláno: 12.pro.2007 v 19:33 |
Mi ten odkaz jede jak v expoleru tak firefoxu, ale jinak je : http://www.zamyslise.ic.cz/inv.JPG
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
Honza.Lind napsal(a):
