Téma uzavřenoZměna sestavy na součástku
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna sestavy na součástku
    Zasláno: 12.pro.2007 v 10:22
Mám problém s velkým množstvím sestav, podsestav a součástek, postavil jsem výrobek ze všech součástí ze kterých se skládá ve skutečnosti. Jelikož jsem zjistil že některá sestava mi vystačí jen jako součást ( jako jeden celek ), potřebuju sestavu (iam) převést do součástky (ipt) nebo přizpůsobyt aby se chovala v dalších sestavách jako součástka a ne jako sestava. V konečné setavě s mě špatně orientuje a je i zbytečně velká. Díky za každý tip.
Upravil Lukáš Záruba - 12.pro.2007 v 10:23
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 10:29
Otevřete nový *.ipt soubor, ukončete náčrt (<- Návrat) a v Oknu nástrojů zvolte Odvozená součást (6.položka zespodu u AIS 2008). Zvolte sestavu ze ktré chcete udělat součástku a je to...
Martin Rebenda
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 10:42
Zrovna také pracuji s poměrně velkou sestavou, s rozsáhlými celky ocelových konstrukcí tvořených framegenerátorem a dalšími technologickými zařízeními, a použití odvozených součásti u mě v tomto případě vedlo ještě ke zpomalení práce se sestavou. Tak jsem se nakonec vydal cestou různých úrovní zobrazení detailů. Možná by byla situace lepší při přerušení vazby mezi odvozenou součástí a zdrojovou sestavou. To jsem však nezkoušel, neboť by to v mém konkrétním případě nebylo žádoucí.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 10:48
Ano je to tak, pokud to nebude mít vazbu na zdrojovou sestavu, tak to pojede lépe. Ovšem s tím se ztrácí možnost udate odvozené součástky. Je třeba volit co nejmenší zlo. Asi se vám nepodaří zobrazit v jedné sestavě automobil do posledního šroubečku i zde si musí kontruktér pomoct odvozováním, nebo s jinými metodami vedoucí ke zjednodušení a tím snížení paměťové náročnosti (video karty, paměti v PC atd.)...
Martin Rebenda
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 11:39
No já v takovém případě u odvozené součásti potlačím spojení (odvozená součást nehlídá zdrojovou). V případě nutnosti pak můžete aktualizovat součást kdykoliv.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 11:43
Já vytvářím invalidní vozík pro sportovní účely a v mém případě se jednalo jen o přehlednost, jelikož PC pro tyto účely mám dostatečně vybalené. S problémama se spomalením nebo sekáním sem se ještě nepotkal ale moje výtvory se nemoužou rovnat autu. V první variantě jsem potřeboval mít přesně všechny součásti ( kola, upínací osy kol, mechanismus lomení osy, područky....) namodelovné abych věděl že mi vše sedí. Teď mě čeká jen různé přizpůsobování pro jiné varianty a tam nepotřebuju mít např. kolo..., jako sestavu jelikož je vždy stené, nebo se celá setava vymění za jinou.
Upravil Lukáš Záruba - 12.pro.2007 v 11:50
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 11:46
V tomto případě bych opravdu použil odvozenou součást a potlačil spojení. Jak už tu zaznělo, aktualizovat se to dá, vyměnit za jinou taky, jen to vyžaduje ruční zásah.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Stránka byla vygenerována za 0,208 sekund.
