Téma uzavřenoTabulky (mistnosti)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulky (mistnosti)
    Zasláno: 18.dub.2005 v 11:16
V tomto mám trochu hokej:
Do výkresu si nakreslím objekt Area (styl standart), otaguji ho normálním původním tagem Room. Natáhnu si tabulku místností ze staré verze, která načítá z křivek, area  a space (property set definition - psd -  Místnosti). Další natažené psd jsou RoomObjects a SpaceObjects. V tabulce místností nemůžu přidávat sloupce, protože tabulka jaksi nechce komunikovat s jinými psd. Jak donutím tabulku, aby načítala i data z jiných psd. Samozřejmě můžu změnit zdroj u psd Místnosti, ale to je pro někoho už moc komplikované.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 12:21
máme špatnou zkušenost s tím, když tabulka vykazuje různé typy entit (může to souviset s tím, že nejdou přidávat sloupce - třeba ten psd, co s ním chcete pracovat, některou z těch entit nepodporuje). Řešíme to tak, že máme extra styly tabulek pro area, space, polyline a snažíme se mít nějaký obecný psd, zahrnující maximum entit (ten se připíná vždy - jednotný tag...) a pak konkrétní psd pro spaces, areas...nemáme to také ještě dotažené - zajímalo by mne, co vás vede k tomu, jak to máte nastavené - můžete ve stručnosti popsat princip:?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2005 v 13:47
Nastavení v ADT5 je stejné asi jako u vás, t.j. Tabulka Room Space+Polyline, u oken dveří a dalších ten problém není, ale při kombinaci starých adt3 výkresů v nových ADT5 (založených na rozdíných šablonách, navíc adt3 v českém prostředí) vzniká někdy tento chaos. Jiný důvod mého hledání není, akorát si myslím, že by to fungovat mělo. Uvádění teorie do praxe někdy drhne..
Co myslíte jednotným tagem?
PJ
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 23:12
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Například když děláme seznam interiérových prvků, tak potřebujeme do jedné tabulky dostat entity typu MV blok, Curt.Wall, Slab...properties evidentně navrhoval idiot, protože se některé z nich nedají použít na všechny entity (např. název stylu:( ...nejde najednou vykázat MV bloky spolu s jinými entitami...ale to sem nepatří:)....jednotný tag=snaha mít více PSD tak, aby byly použitelné co nejuniverzálněji na různé typy entit a do různých tabulek - pokud se ve dvou PSD objevuje stejně nazvané pole, tak ...tak pak vzniká to, co popisujete:)))...teď právě se s tím trápím - a rád bych věděl:
  1. existuje možnost, jak automaticky přiřadit PSD všem stylům, definovaným ve výkrese? Např. když mám vzorové styly schodišť (dodávané s adtčkem) a chci jim všem najednou přiřadit PSD?
  2. existuje možnost, jak přijít na to, KDE je přiřazen nějaký PSD, který nejde vyčistit?
....u ot. č. 2 si nedělám iluze, ale 1ka by jít mohla...btw: máte někdo k dispozici autodeskovou šablonu s odstraněnou hladinou G-Anno-nPlt?:))
Tip 8848:VIPKonstrukční sloup netvoří hranici místnosti.
Tip 13294:DBXscanBlocks - hromadný výkaz bloků či atributů ze složky DWG výkresů.
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 5907:VIPPřevod EED (XData) na objektová data a výkazy.
Tip 13194:VIPVytvoření Excel-seznamu souborů sestavy, včetně jejich vybraných iVlastností (iLogic)
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
