Téma uzavřenodwg
dav. Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2007
AutoCad08
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dwg
    Zasláno: 16.pro.2007 v 15:07
Dobrý den, mám problem s otevřením souboru dwg z AutoCadu 08 ve starších verzích (např. AutoCAD Mechanical 2006). Nevíte jak takový soubor otevřít třeba pomocí nějaké doinstalované aplikace. Děkuji Vorel.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2007 v 15:11
Původní DWG soubor v cadu 2008 je nutné uložit do verze min. 2004. K tomu případně poslouží program DWG TrueConvert 2007 nebo Autodesk DWG TrueView 2008 . Ke stažení v sekci Download.
Upravil zdrk - 16.pro.2007 v 15:15
dav. Zobrazit panel
AutoCad08
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2007 v 15:19
Kde se dá DWG TrueConvert sehnat?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2007 v 16:03
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Tip 6742:VIPHromadné čištění a nastavení výchozí tiskárny DWG výkresů.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
