Téma uzavřenoPříkaz _CIRCLE v LISPu
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkaz _CIRCLE v LISPu
    Zasláno: 03.led.2008 v 14:50
Na příkaz "shora" musím změnit program v LISPu, kde nemůžu vytvořit kružnici se středem bo3 a poloměrem 0.75mm (podle povelu)
(command "_circle" bo3 "0.75")
ale kružnici se středem bo3 a variabilním poloměrem, podle velikosti prostoru, kde má být díra vyvrtána. Částečně jsem to vyřešil příkazem
(command "_circle" bo3 (getpoint))
ale kružnici to vykreslí bez toho, aby viděl dopředu, jak velkou kružnici chci kreslit (podobně jako příkaz circle přímo v Acadu).
Pomůže někdo? Díky.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2008 v 15:15
použijte
(command "_circle" bo3 pause)
PAUSE znamená čekání na uživatelský vstup
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 07:04
Dik, funguje
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 09:38
Pokud to má být variabilní poloměr, tak použít pro ten poloměr taky proměnnou
(command "_circle" bo3 RR)
Předpokládám, že
(setq P1 (getreal "\nZadej průměr otvoru: "))
(setq RR (/ P1 2))
(setq bo3 (getpoint "\nZadej střed otvoru: "))
Co myslíte tím "shora"?
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 07:25
Myslit tim to, ze ten program mam hotovy nekolik let, a pouzivam tam pro body vrtani fixni prumer 1.5mm, kterym prirazuji cisla bodu a tuto sestavu se souradnicema pak dostanou na dilne i s s vytiskem konkretniho dilu. Cisla otvoru jsem chytal pomoci uchop. bodu. Nyni chteji mit zahrnut i prumer vrtaku, kterym se dira muze jeste vrtat. A jelikoz nemame kotovane vykresy, musim zadavat prumery zkusmo. Cisla otvoru nyni musim urcovat vyberem konkretni kruznice. A jelikoz kod Lisp programu uz ma pres 1700 radku, vzdy mi trva nejakou dobu, nez se do nej opet dostanu. Proto mi to bylo trochu proti srsti, kdyz jsem dostal od samotneho vedouciho doporuceni, ze bych mel program upravit.
Takze, jelikoz konstrukce nema cas na kotovani, odpada i to doporuceni o nacteni variabilniho prumeru, protoze jaky prumur muzu pouzit, dopredu nevim.
Upravil orlik - 07.led.2008 v 07:28
Tip 1053:Jak zkonstruovat kružnici tečnou ke dvěma liniím?
Tip 609:V AutoCADu mi nejde volání příkazu 3DARRAY z LISPu.
Tip 10762:Jak zakázat spouštění některých příkazů AutoCADu?
Tip 516:Jak zjistit jazykový ekvivalent příkazu AutoCADu mezi češtinou a angličtinou?
Tip 10361:VIPJak pomocí Lispu rozšířit prohledávací cesty AutoCADu?
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Stránka byla vygenerována za 0,360 sekund.
