Téma uzavřenopřečtená témata
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přečtená témata
    Zasláno: 07.led.2008 v 11:17
Stává se mi, že po nahlášení do Fóra se témata stávají "automaticky" (?) Přečtenými, tj. nejsou zvýrazněna ta která mají nové připomínky či jsou nové. Poznám to sice dle datumu i podle toho, že mám setřídění "dle nejnovějších - dle data", ale ztrácí se ta "okamžitá přehlednost". Tohle se děje, když hned po přihlášení napíšu nové téma anebo po přečtení prvního tématu/připomínky z "nových" - píšu to až teď, ale chová se to už téměř od začátku. Čím to je?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 10:18
Ještě doplním: děje se to i naopak - tj. jeden den si přečtu všechny nové příspěvky, a druhý den po nalogování do Fóra mi je označí znova jako "Nový" - přesto, že tam nic nového od předešlého datumu připsáno není. Tak otevírám zbytečně znova všechny již přečtené příspěvky.Angry
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 10:29
Také se mi to někdy stane.
Vypozoroval jsem, že když klepnu na oddíl fórum a poté se i v jiném okně podívám jinam, po uplynutí určité doby (asi kontrola načtené stránky) se přepíše čas poslední návštěvy a tím se nezobrazí poslední texty.
Druhý případ většinou způsobí vymazání cookie a odkládacích souborů.
Osobně mi to nevadí.
Upravil zdrk - 08.led.2008 v 19:00
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2008 v 18:49
V tom vám asi nebudeme schopni moc pomoci - to je vnitřní funkce aplikace fóra. Je řízena nastavením cookies, ale komplikuje se možným ukládáním stránky do cache.
Tip 2647:VIPJak přidat nové téma do seznamu schemat vzhledu www stránek pro funkci Publikuj na web?
Tip 6614:Jak mohu zpomalit AutoCAD?
Tip 2897:Jak převést všechny součásti sestavy do jiného formátu?
Tip 3517:Automatické nastavení vlastností do DWG souboru.
Tip 9753:Jak přepnout tmavé rozhraní AutoCADu 2015 na světlé?
Tip 2221:Problém s rozbalováním skrytých témat v nápovědě Inventoru 5.3.
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
