Tomáš Saidl
Přihlášen: 13.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Seznam souřadnicZasláno: 22.říj.2004 v 09:14 |
Přátelé, kamarádi, > lze v "holém" Autocadu 2002,( 2004) generovat do textového souboru > seznam absolutních "X,Y"souřadnic daných bodů > v JTSK? > Pokud existuje jiné elegantní řešení kromě poznamenání jednotlivých > souřadnic na papír a následné přepsání, uvítám jakýkoliv tip. > Děkuji a přeji hezký den > T. Saidl |
Tomáš Saidl
Seiner
Zasláno: 22.říj.2004 v 09:20 |
IMHO něco takového se tady určitě už řešilo. Pokud byste to měl jako atributy bloků, pak extract atributů je funkce holého AutoCADu popsaná v nápovědě. Pokud se jedná opravdu jen o body (POINT), pak je možné napsat lisp, který to někam zapíše. Je-li těch bodů více, bylo by asi přílemné nějak usnadnit jeich výběr (spec. hladina apod.) |
J.Š.
Přihlášen: 06.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:22 |
Dělám to tak, že zobrazenou souřadnici označím, zkopíruji např. do Wordu. Takto nakopíruji celkem rychle všechny souřadnice a pak úpravím celý dokument pomocí najít/nahradit např. X=- nahradím mezerou Y=- také a zůstanou mi dva sloupce souřadnic. Stejné jde i v Excelu.
J.Š.
J.Š.
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:36 |
Určitě existuje, papíry už dneska zahoďte. Existuje řada jednoduchých LISP utilit (někde na webu myslím máme náš XBODY.LSP, což je kousek z nadstavby PC-GEOdet). Pokud jsou ty body bloky (INSERT), jde exportovat souřadnice extraktem atributů (ATREXT) nebo pomocí Excellinku - tam pak jde souřadnice i zpětně měnit z Excelu. |
Radim Cech
Vřele doporučuji využít Excellink. Na potřebná místa dáte např. blok VB, např. malá kružnice s atributem čísla bodu a Excellink Vám vysype souřadnice do Excellu. Nic nepíšete po papírech a nemůžete se tak přepsat, což se dost často stává. A pak je malér. |
R.C.
OSTRAVA |
J.Š.
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:44 |
Co je excellink, kde ho najdu a jak se používá. Napište, prosím, více. Díky. J.Š. |
J.Š.
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:47 |
Viz www.xanadu.cz/excellink (je tam ke stažení i plně funkční trial verze). Excellink propojí atributy a geometrické vlastnosti bloků výkresu s tabulkami Excelu.
Seiner
Zasláno: 22.říj.2004 v 10:53 |
Ukázka řešení v lispu:
(setq i 0) (setq i 0) (close vystup) |
Mantlík
Zasláno: 22.říj.2004 v 14:47 |
Asi před půl rokem jsem potřeboval něco podobného, export souřadnic do textového souboru byl pouze prvním krokem - XBODY.LSP od Xanadu zafungoval spolehlivě
J. Mantlík |
J.Š.
Zasláno: 22.říj.2004 v 15:15 |
Může někdo, prosím, XBODY.LSP poskytnout? Nejsem VIP a na xanadu jsem ho ke stažení nenašel. Děkuji.
J.Š. |
J.Š.
Tomáš Saidl
Zasláno: 25.říj.2004 v 07:41 |
Přátelé, kamarádi jelikož také nejsem VIP šťastlivcem, prosím podobně jako kolega J.Š. o pomoc se souborem XBODY.LSP. Děkuji |
Tomáš Saidl
Stránka byla vygenerována za 0,329 sekund.
Seznam souřadnic
Tomáš Saidl napsal(a):
