J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: ČÁRA S VLOŽENÝM TEXTEMZasláno: 12.led.2008 v 14:02 |
Vážené forum níže uvedneou čáru bych chtěl upravit tak, aby písmo bylo bílé barvy - jak by vypadala definice, je li toto možné
*PLYN,Plyn ----PLYN----PLYN----PLYN A,12.7,-5.08,["PLYN",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-3.81,Y=-1.27],-6.35
Děkuji |
J.P.
Zasláno: 12.led.2008 v 16:43 |
Písmo má takovou barvu jako čára. Postup pro vícebarevný typ čáry najdete v Tipech.
J.P.
Zasláno: 12.led.2008 v 18:06 |
Děkuji ale ještě prosím o číslo tipu
Děkuji
J.P.
Zasláno: 12.led.2008 v 18:19 |
Je to tip 1819 (VIP), ale v LT vám fungovat nebude.
Radim Cech
Zasláno: 12.led.2008 v 18:25 |
Jen obecnou radu. Přiřadit entitě jakoukoliv barvu "NATVRDO" přináší problémy těm, kterým takové data pošlete. Netuším, proč chcete text bílý, ale dle příslušné normy Mapy velkým měřítek je čára plynu žlutá, ta je při tisku málo viditelná na bilý papír, tak se nahrazuje barvou 30 nebo 40, to už podle chuti.
R.C.
OSTRAVA |
koutnak
Zasláno: 12.led.2008 v 20:46 |
Zkuste vysvětlit, proč má být ten text právě bílou barvou. Jde Vám o to, aby byl při tisku skutečně bílý nebo jde o to, že bílou barvu máte nastavenou jako tenkou čáru a jde Vám vlastně o to aby se text tiskl tence?
Radim Koutňák
J.P.
Zasláno: 13.led.2008 v 09:46 |
Jde pouze o to aby text ve srovníní s čarou byl slabší ( čitelný) Definice čáry PLYN byla vybrána náhodně, já tot potřebuji vložit do čar el. vedení (AES), (SAX)
Děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
koutnak
Zasláno: 13.led.2008 v 20:12 |
Tak na to bych měl řešení. Já mám pro tyto účely ve výkrese založen styl textu nazvaný ARIAL-LINE s písmem Arial. Tento styl používám právě jen účely textu v čarách, protože u truetypového písma nezáleží na tl.pera kterým se kreslí, ale na velikosti písma. Tu jsem si odladil tak, aby se při rovnoběžných čarách vzdálených 100mm texty nepřekrývaly (stavební výkresy, 1:50, 1:100, mm).
*ÚT-VODA_90,ÚT-voda 90°C `---90°C---90°C--- A, 25.4, -6.35,["90°C",ARIAL-LINE,S=3,R=0.0,X=-4,Y=-1.5],-6.35 Svůj soubor s definicí čar přikládám (soubor LIN není možné do fóra přiložit, tak jsem ho přejmenoval na DWG. Přejmenujte si ho zpět na LIN). Upravil koutnak - 13.led.2008 v 20:14 |
Radim Koutňák
alfred
Zasláno: 14.led.2008 v 06:44 |
Jeste lze pouzit krivku s sirkou. Text, nebo znacka se tiskne podle tloustky cary (nebo hladiny), useky krivky dle zadane sirky. Pokud potrebujete zmenit stavajici cary, je nejsnazsi je zmenit na krivky (mpedit) a priradit sirku.
J.P.
Zasláno: 14.led.2008 v 10:38 |
Děkuji za odpověď, to je přesně zdraví |
J.P.
koutnak
Zasláno: 14.led.2008 v 11:06 |
Jen pro informaci: která z těch dvou rad Vás uspokojila?
Radim Koutňák
alfred
Zasláno: 14.led.2008 v 21:30 |
Ze dvou? Přece ze tří!
-multičára -TT font v definici čáry -křivka se šířkou ![]() |
koutnak
Zasláno: 14.led.2008 v 23:43 |
Multičára? Takovou odpověď nikde nevidím
. To je ten VIP tip? K tomu asi nemá 90% fóristů přístup .
Upravil koutnak - 14.led.2008 v 23:44 |
Radim Koutňák
Zasláno: 15.led.2008 v 08:34 |
koutnak napsal(a):
